gpx4二档问题
查看: 3739|回复: 24| [复制链接]
汪海的大梦想 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-25 10:09:13 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
各位的gpx4二档都是什么结构呢,我的二档齿离合杯轴承总是被一档齿单项轴承顶出去,导致两个齿轮完全并拢,无法上二档垫片大法也不管用
这是正常的一档二档间隙
二档齿离合碗公中间这颗轴承正常的状态
实际运转中,只要一上转速就会被顶出来,如下图状态
顶出来后齿轮的状态,完全没有间隙,导致无法上二档
把二档齿离合顶出来的一档内侧单项轴承
一档单项轴承外侧状态
因为这个一档单项轴承是和二档轴承完全靠拢的安装在一根轴上,中间也没有什么限位装置,说明书图示如下
请各位大神帮忙看看,有没可能是我车配件有问题?
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-25 10:21:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
看说明书设计上是没问题的,是不是二档齿轮装反了?
汪海的大梦想  我看了很多遍,应该没装反吧  详情 回复 发表于 21-11-25 12:47
汪海的大梦想 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-25 12:47:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我看了很多遍,应该没装反吧
胡狼  没反的话就是轴承松了,找点铝箔,剪成条塞在轴承和外壳里就行。  详情 回复 发表于 21-11-25 14:30
foxli 论坛元老 发消息
发表于 21-11-25 13:03:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个轴承和碗公是过盈配合的。你这个跑松了,轴承和碗公齿抱不紧了
汪海的大梦想  感谢,通过胶粘把轴承固定死了,终于可以上二档了  详情 回复 发表于 21-11-30 16:51
汪海的大梦想  明白了,那意思换个新轴承试试?碗公是铝的,应该比轴承软,那应该是碗公松了,只有换碗公咯  详情 回复 发表于 21-11-25 13:25
汪海的大梦想 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-25 13:25:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
foxli  这个和一档的单向轴承一样,是紧配不能活动的。  详情 回复 发表于 21-11-25 13:28
foxli  用轴承固持胶试试。换轴承意义不大  详情 回复 发表于 21-11-25 13:27
foxli 论坛元老 发消息
发表于 21-11-25 13:27:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用轴承固持胶试试。换轴承意义不大
汪海的大梦想  我也想过用胶,但是用了胶以后轴承坏掉就换不了吧?  详情 回复 发表于 21-11-25 13:33
foxli 论坛元老 发消息
发表于 21-11-25 13:28:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
汪海的大梦想 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-25 13:33:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
foxli 发表于 2021-11-25 13:27
用轴承固持胶试试。换轴承意义不大
JKDITO  胶怕热,这个位置我觉得你应该担心一下发动机把胶加热松脱的危险  详情 回复 发表于 21-11-25 14:18
foxli  敲掉就好了,怕粘不紧  详情 回复 发表于 21-11-25 14:15
foxli 论坛元老 发消息
发表于 21-11-25 14:15:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
敲掉就好了,怕粘不紧
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-25 14:18:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
