换二档问题
查看: 1557|回复: 9| [复制链接]
黄老鞋 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-17 22:58:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天去溜了溜车,但是一直感觉油门到底后没有跳二档的声音,转速听起来也挺高了,主油针应该也不富油。然后网上查资料应该是这颗螺丝太紧的缘故。然后重新将两颗螺丝锁紧后回松5圈,但还是没有跳档声。想请教各位大佬应该怎么调整呢,会不会有可能是发动后给油的时候就已经跳二档了……
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 21-11-17 23:20:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
跳2档声音不一样,也有可能是二挡甩块太紧。就是你图中那个螺丝
黄老鞋 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-17 23:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉已经松的挺松了,螺丝已经快转到没阻力了
ffffyyyy 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-18 03:39:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
没调好,就是你调的那个螺丝问题,调好了会有很好听的声音,可以翻我的帖子,有段x3gt的换挡声音很好,没调好的时候跟你这情况一样。你可以把二档锁死跑个全油听下什么声音(录下来),然后再调出二档(由于有二档介入全油声音和全油只有一档不一样),最后再根据情况细调什么时机换挡。
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-18 09:30:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对头,先锁死用二档跑,然后逐渐松开直到听到换挡声
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-18 09:44:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有可能是太松了,一给油门就已经在二档,建议拆出来检查调整一下,用手用力拉能拉大概1mm的缝左右开始试。还有就是两个螺丝的弹簧力度要一样,可以参考我GTX8的帖子,里面有调节二档甩块的方法。
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-18 09:59:38 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
除了螺丝松紧之外,还要就是发动机的转速了,你觉得不富油不代表它转速就上去了,建议多调一调,主油针副油针都锁一点。我手上的811gt就是这样,发动机是亚格斯的28级手拉,几乎要逼到极限才能比较容易的上二档。当然这个本来就不是高转机而且我用的油硝基含量偏低。
妖男的摇摆 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-18 12:20:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
里面有弹簧嘛。。。。
黄老鞋 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-18 18:27:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢各位大佬的指点,已经拆开中差重新调了调甩片,晚上试试看能不能甩上二档。
StephenGong 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-18 19:16:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
确保二档离合那里没有油渍,新车都有。轴承油上完最好用喷枪吹一下去报不会有油渍出来。
