我发现了ke25的近亲
查看: 5254|回复: 33| [复制链接]
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-28 18:48:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
mickeytown 发表于 2021-10-28 18:43
我收了一个FC26 就是这种弹簧销子的,买来机器里面没有这两东西,而我没有启动台,就买了10个弹簧和好多个销子,弹簧用的力量很小的,就怕滑动时候压太紧
对头,其实只要足够把销子顶出来就ok,这样足够启动,平时工作的时候弹力越小磨损就越小,一方面是销子上压力小了,另一方面是销子来回的动作幅度就小了
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-28 19:20:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
胡狼 发表于 2021-10-28 16:50
老京商的设计才是最好的,和汽油机手拉类似,需要启动的时候伸出来带卡槽的后轴和曲轴结合,带动活塞转动。发动机启动后经过斜面把后轴推回去,二者不接触也就没磨损。丰群这个销子的设计其实是最反人类的。你多问问玩过hpi的大佬就知道了,那个销子动不动就磨损,弹簧动不动就锈蚀或者断裂。后果轻则手拉打滑,重则拉缸或者断连杆。
旧款的hsp 30级引擎手拉也是这样的,里面没有单项轴承
maimai 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-1 10:45:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
GLOBE 发表于 21-10-25 16:46
你把事情看的太简单了,缸体和化油器很多引擎都是一模一样的,但是缸套和活塞就不一样了,还有曲轴,当然, ...
这俩我都有,负责的说除了岗顶散热,轴承品牌,其它一模一样
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-1 11:23:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那就是没问题了,所以,很多时候,都是品牌溢价
