向大佬们求助!hsp
查看: 2114|回复: 16| [复制链接]
Rodrigue 超级 Fans 发消息
发表于 21-10-13 10:42:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
可以试试这个,拧到火头的螺丝孔里面用来顶住活塞,因为飞轮和活塞曲轴是联动的,把活塞顶住飞轮就转不了了
JKDITO  这么做当螺母上的很紧的时候还是会伤到连杆铜套的,最好的做法一定是固定飞轮或者曲轴因为只有飞轮或曲轴吃力  详情 回复 发表于 21-10-13 13:31
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-13 13:31:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
绿茶阿飞233 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-13 15:32:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
买个飞轮扳手,便宜就十来块 好用
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-13 22:41:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我一般用喉钳。
恒弟弟 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-13 22:58:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
有专门的工具
厸夘斘 中级 Fans 发消息
发表于 21-10-14 09:56:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
用打火机加热一下就行了
螺丝里面有螺丝胶
文仔哥 RC 新手 发消息
发表于 21-10-14 22:36:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
caoxu0927 发表于 2021-10-12 22:59
后轮后面有个洞,有一个东西卡到那个洞里面,然后用套筒。
我也是这样拆的!
