臣本布衣 金牌 Fans 发消息
发表于 21-9-29 11:58:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大脚丫丫 发表于 2021-09-29 11:56
切我大X原装轮座,玻璃一个,不用撞你,自己就烂了。它是自己摔没事,真撞车的话,我感觉未必能撞过你。因为我已经撞烂很多次了。
哈哈哈,好惨
johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 21-9-29 12:00:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大脚丫丫 发表于 2021-09-29 11:50
老铁上图看看呗,我给你分析一下,然后排查排查,本人已经4年没扫过17结合啦。
我还加了太阳花,结果太阳花没事,轮毂结合直接扫圆了。我是老一郎电调,4282电机,格式3S5000毫安2个,电调启动等级最高,nb4油门限制85%,油门曲线85%,原地空翻,扫之前边跑边翻陆陆续续10个空翻吧,不知道是不是发热结合变软了。视频里第一下声音已经有点不对,第二下已经扫了。【hpi大F.空翻-哔哩哔哩】https://b23.tv/uEDMYm
发表于 21-9-29 12:03:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
臣本布衣 发表于 2021-09-29 11:49
反正可换结合,造吧,坏了就换,也不怕整体报废
我的是没法换结合的版本,已经AB胶把结合和轮毂粘死,换到前轮应该能对付着用。
臣本布衣  太阳花加ab胶,超级结实  详情 回复 发表于 21-9-29 12:46
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-29 12:18:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
嗯,你这个第2下的空翻操作有问题。那明显就没翻起来,但是你还不点刹车让他强行翻过去了,这个对轮胎结合器伤害比较大。如果腾空高度不够,你觉得他翻不了,直接点刹车,让他四脚朝天砸地就完事了。然后就是车子如果没有中差的话,加一个中差,原装的中差也可以,简易版的中差还行。
因为我看你这个玩车习惯和玩车手法的话呢,还是推荐你加一个。如果你的车已经有了中差,那就是结合器的问题。结合器不要用有倒角的结合器。比如像暴君老款的那种结合器,还有倒角啊,这个对接对这个轮胎结合器的这个受力面积会减小,直接就扫了。
用大F的那种龙爪的那种结合器啊,就是不管它是不是龙爪它一定要够深啊,就是轮胎那个结合器直接就能,嗯在最里面一定要够深,接触面积一定要够大。最后就是螺丝一定要够紧。
如果以上条件你都具备还是扫了的话。那就调动力,你限制85%的油门直接提到100。不要限制油门,直接提到100%。然后就是刹的刹车的力度不要太强。
为什么让你油门提到100的提到100以后动力足够大,转速足够高,这样能保证你车子的腾空高度够高。当腾空高度够高的时候,你的反应速度操作失误率就会大幅度降低。这样的话你就可以在空中刹好车,轮胎静止的状态下落地。但是毕竟是车子向前进啊,速度而且还很快,所以呢,它会向前有一个冲的惯性,如果你的刹车力度太大的话,你在那一直刹车,然后车子往前一冲一落地,他对这个结合器还是有冲击。
还有就是空翻过程中如果腾空高度不够的话,就直接放弃空翻点刹车就完了,不要硬等他往过反,硬给他往过翻的话,轮胎冲击太大。
很多人不愿意,这个让他四脚朝天,是因为很多人不戴防护架玩的都是车壳。
发表于 21-9-29 12:32:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
如果以上条件你都具备还是扫了的话。
那就调动力,你限制85%的油门直接提到100。不要限制油门,直接提到100%。然后就是刹的刹车的力度不要太强。为什么让你油门提到100的提到100以后动力足够大,转速足够高,这样能保证你车子的腾空高度够高。当腾空高度够高的时候,你的反应速度操作失误率就会大幅度降低。这样的话你就可以在空中刹好车,轮胎静止的状态下落地。但是毕竟是车子向前进啊,速度而且还很快,所以呢,它会向前有一个冲的惯性,如果你的刹车力度太大的话,你在那一直刹车,然后车子往前一冲一落地,他对这个结合器还是有冲击。还有就是空翻过程中如果腾空高度不够的话,就直接放弃空翻点刹车就完了,不要硬等他往过反,硬给他往过翻的话,轮胎冲击太大。很多人不愿意,这个让他四脚朝天,是因为很多人不戴防护架玩的都是车壳。
已经是升级简易中差支架了,200万中差油。空翻我一般会刹车,第二下没起来是因为后轮一个结合扫了,中差作用,动力大部分传到前轮空转,所以上不来了,四脚朝天。我总结了下,17结合对付6S,要么油门不能100%,要么电调启动等级不要最高,不然扫结合是迟早的。我打算把油门曲线降低到60%左右试试。大F的结合感觉小了一点点,然后17mm的尺寸对付6S+暴力启动等级确实有点牵强。之前大C,23结合,6S就妥妥的。【空翻新成员,CEN大C 终极版 4282电机,世派5车电调,500万中差油-哔哩哔哩】https://b23.tv/mFJcJ2
臣本布衣 金牌 Fans 发消息
发表于 21-9-29 12:46:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
太阳花加ab胶,超级结实
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-29 12:49:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
我的车是max5+4985,用6S简易中差,中差油500万散装的。玩俩年多一直都是路易斯胎没扫过。结合器是食鸟蛛的。
发表于 21-9-29 12:49:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
臣本布衣 发表于 2021-09-29 12:46
太阳花加ab胶,超级结实
这套拓荒只能变成大F专属胎了。不过真的很配,大F就负责帅吧,偶尔抬抬头,空翻飞坡那些脏活累活让其他大脚干吧
我每天都有空  老哥有太阳花的完成版图片和制作方法么?  详情 回复 发表于 21-9-29 16:29
大脚丫丫 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-29 12:51:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
还有就是不推荐你限制油门。因为你有种茶才200万,你限制了油门以后转速上不去中,他把力全都卸掉了,你更翻不起来。所以推荐你100%油门起步。先保证100%能弹起来,腾空高度一定要够。
江山如画 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-29 12:57:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
