很多人需要,个人空闲时间翻译,不足之处请海涵! OptiDriveTM设置 适用于更换遥控接收后的情形 Revo手册涵盖了为Traxxas TQ无线电系统设置Traxxas OptiDrive控制器单元的完整说明。然而,如果更换了遥控接收系统,OptiDrive将需要重新编程才能正常工作。重新编程OptiDrive的最重要原因是大多数其他的遥控接收都具有“终点调整”功能。 OptiDrive控制器的工作原理类似于现代电子速度控制器,它可以检测0到100%行程之间的油门触发位置。按照以下快速说明为Traxxas OptiDrive控制器编程,以便与更换后的遥控接收系统一起使用。 遥控器设置 (有关执行这些步骤的说明,请参阅您自己的遥控器说明书手册) 通道1(转向通道) 舵机反向开关:设置正反向,使车轮以正确的方向转动(遥控器手轮顺时针右转/逆时针左转)。 中立点:设置转向中立点,使车轮直指向前方。 转向EPA(舵机终点调整):设置转向EPA调整,以获得所需的转向量。注意事项:不要调整转向舵机的行程超过转向组件允许的物理行程。这可能会对转向舵机造成永久性损坏。 通道2 (油门/刹车通道) 舵机反向开关:调整正反向,设置为在遥控器油门拉动时打开化油器,后推扳机时是刹车状态。 中立点:设置中立点,使化油器关闭。 当扳机处于中点位置时,如果化油器不会随着调整而完全关闭,可能需要重新设定油门舵机臂的位置。理想的设置是当化油器关闭时尽可能靠近舵机中立点。 油门EPA:设置油门舵机终点,以便在完全拉动扳机时化油器完全打开。在将此设置编程到发射机后,请勿更改此设置。 制动EPA:设置制动行程终点以获得所需的制动性能。 通道3(倒挡通道) 舵机反向开关:OptiDrive控制器适用于任一通道位置。在为OptiDrive编程后,请勿更改反向开关的位置。如果需要切换倒挡通道反向开关以实现正确的正向/反向位置,请参阅下面的“反向行程通道”部分。 通道行程EPA:设置通道3的(倒挡通道)行程终点,以实现大约70%的总行程(向前35%/反向35%)。 倒挡舵机臂位置:设置倒挡舵机臂的位置(请参阅下面的正向/反向行程设置部分)。 遥控器现在可以进行控制器编程了。 OptiDrive编程 OptiDrive编程预防措施 确保在编程前满足这些条件: 发动机已关闭。 发射机已打开,并且已 如上所述进行了调整(见发射机 上面的设置部分)。 车辆的动力是开启的。 OptiDrive已连接到接收器。 OptiDrive编程时引擎始终没有运行。 为Optdrive编程 按住OptiDrive SET按钮(此时油门保持正常中立状态),直到OptiDrive的功能LED闪烁绿色两次(约2-3秒)。 立即松开按钮。现在处于编程模式。如果在LED闪烁绿色两次前释放了按钮,则OptiDrive编程必须重新开始。 将遥控器油门拉到全油门位置。保持全油门直到LED闪烁绿色三次,此时释放油门。 在编程期间油门舵机因为连接到OptiDrive所以会保持不动。 LED功能将变成纯绿色,表示舵机可以运动且编程已经完成。如果您在编程过程中遇到任何问题,请关闭接收器并重复编程步骤。 OptiDrive现已完成编程! 注意:每当更改发射机设置时,OptiDrive都必须重新编程。 反向行程通道 OptiDrive在工厂设置了一个换挡舵机,该舵机逆时针旋转时为车辆前进,顺时针旋转为车辆后退。 要使倒挡舵机反向,请按照以下步骤操作: 1.打开遥控器。 2.打开接收器。 3.在遥控器的第三通道设置通道反向。 4.按住OptiDrive的SET按钮,直到LED闪烁红色两次(约6秒),此时松开SET按钮。 将倒挡舵机返回出厂设置: 如果车辆的动力似乎不足(或大约70%的油门)OptiDrive和发射机上的正向/反向设置可能意外设置为反向设置。要将设置更改为正常,只需重复上面的步骤1至4,并在闪烁红色一次后松开OptiDrive的SET按钮。 红色闪光灯指示摘要 红色闪光灯的数量表示倒挡舵机设置。闪烁一次红色灯光表示出厂默认设置,闪烁两次灯光表示反向设置。 One RedFlash ..................................................................................默认两个红色闪光灯................................................................倒车 正向/反向倒挡舵机设置 前向/反向倒挡舵机的默认设置如下所示。倒挡舵机臂显示在相反的位置。如果舵机臂被移除,它们应该像重新安装时所示的方向。 杆端与螺纹末端齐平(未显示螺纹) 1到2毫米的间隙(从设备舱的内部边缘到舵机臂) www.TRAXXAS.com 舵机显示在相反的位置(向上推Traxxas TQ发射机上的开关)。 备注:如果红灯常亮则表示模块损坏或者连接不正常。 |
lcxhzllcc 发表于 2021-09-24 21:38 感谢,希望惠存哦,会有用到的一天 |
