这个4585电机怎么样
查看: 14394|回复: 110| [复制链接]
星辰失语 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-25 21:15:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
First·彳亍 发表于 2021-08-25 18:21
主要是牌子 基本都是好某的 一个七百多
主要感觉没必要,我一开始挑是因为车太沉了,想让电设负载小点,而且8S高压低电流更效率省电一些,4985系列,往下有4292,做的品牌特别多,不追求极限功率也不是很贵,往上还有56系列的,普遍功率一般都在七八千瓦了,TP甚至十几千瓦,更追求暴力,好多用1717的都改56110了
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-8-25 21:24:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
4985好像是5.7kw 4292就是长有的车用不了
星辰失语 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-25 21:30:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
确实,平板结构的,规划一下应该可以,我前段时间在海鲜市场看到一个给F1用的,壳是4282的,里面结构是4292的
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-8-26 08:11:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
话说这4292是不是也得用160a电调
星辰失语 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-26 13:46:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
First·彳亍 发表于 2021-08-26 08:11
话说这4292是不是也得用160a电调
这个不一定了,应该看KV值,一百多点到一百四十多A都有,一般买电调都比商家标的大一些,一般的电机差不多就是max8,max6了,要是TP和ZF的话,估计max5都不够,要城堡的电调了
SLSAMG 论坛元老 发消息
发表于 21-8-26 17:37:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
不知道有几个用过这电机的就来评论不好。这是SUPASS的火箭系列的4585电机。可以8S玩的。也没那么差吧。
这是豹子和supass拆解出来的对比图。
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-8-26 18:31:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
TP和ZF这电机价一个都顶上电调了
星辰失语 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-27 09:32:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
这么看,这电机挺好啊,功率能有多大。不过当时没敢试水,我就买了4282了
星辰失语 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-27 09:33:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
First·彳亍 发表于 2021-08-26 18:31
TP和ZF这电机价一个都顶上电调了
对啊,我钱包不允许我追求极限功率
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-8-27 10:00:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
星辰失语 发表于 2021-08-27 09:33
对啊,我钱包不允许我追求极限功率
我用过最贵的电机可能也就km雷神原厂电机了
