First·彳亍 发表于 2021-08-31 09:14 不是电机轴,我想问的是轮轴那个地方直径是多少的 |
星辰失语 发表于 2021-08-31 09:32 不能空翻他用转速不够,得8S,6S没喂饱,我草了,那咋同等级别的电机同kv人家能翻?就算转速不够翻不了,那堵几个意思呀?转速不够咱力量得够哇!哎!力量他妈也狗屁不是,别说顶墙了,顶马路牙子都堵转。气的换了好盈4985,那家伙6S满油门直接炸胎。而且从不堵转。 |
星辰失语 发表于 2021-08-19 20:12 这个牌子的电机我用过,特别暴力,我是玩越野的,我只拿8车电机比较,给你个品牌的参考吧,我拿这个电机对比过其他牌子,这个电机很便宜,做工有些粗糙,但皮实是皮实,而且暴力,我不用他的原因是他加速太猛了,用手转起来都很困难,我玩场地需要那种线性柔和一点的,线圈厚度那些理论我不懂,这是我比较直观的感受 |
tntbobyueshen 发表于 2021-08-31 13:35 那这个4585用着感觉咋样,surpass的电机我用过,但是没用过火箭这个系列的,这个系列怎么样,发热明不明显 |
大脚丫丫 发表于 2021-08-31 12:51 好赢4985肯定猛啊,原本我还计划用4985呢,后来我量了一下,应该是装不进去,差了一点点,需要打磨一下,放弃这个想法了 |
星辰失语 发表于 2021-09-02 23:05 其实好银的电机怎么说呢,嗯,还行吧,从价格到性能到省电这方面都占个中上游。 现在大脚的在动力这方面是需求的,有一点跑偏就是只要车能塞进去,就是能安多大个能安多大个我也不管,我需不需要也不管这个车扛不扛得住。 你回头你试看一看,现在这些玩家所有的车买回来以后动力不换不说啦。只要换电机,基本不换同规格的。都是往大了换,8车最初定义是4S,可以玩4S就可以抬头空翻。但是你现在看看大部分的8车最低使用的是4985。更有甚者直接改掉,以后使用大功率电器 TP正反这些就整上了,直接从4S跳到了8S。而且就算使用了8S,更有甚者也不会使用入门级的把s,直接就是大功率版的8S,从峰值电流到持续电流。都远超最初的设计参数。都比较崇尚这个大力飞砖,这么一个理念。啊,当然了,带来的负面影响也很大。最比较明显的就两点操控急剧下降,占损率会迅速提高。 但是现在的人有一个非常装逼的观点,就是这个东西我可以不用,但是不能没有。 |
大脚丫丫 发表于 2021-09-03 00:39 对,确实,以前十车都是2S,八车4S,现在动力都强了。主要我是考虑车本身重量了,巨石满配14斤,用4274会发热严重,一般的八车也就十斤左右了。 |
大脚丫丫 发表于 2021-09-03 00:39 没选4985也是,一方面考虑价格,另一方面是因为功率溢出严重,自重还大,装上去了只要增大减速比,让车不那么暴躁 |
