Mcd xr5 max pro
查看: 12639|回复: 61| [复制链接]
K2402 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-10 08:35:40 |显示全部楼层 来自: 美国
心里有打算买这个车子好像就一周时间吧,本来5T玩的还行,就是内心还有股拉力漂移的执念。想做就去做吧,成本不高可以支持。选了个中间档的价位,再高不舍得了。邮寄时间很快(废话还很贵)强制要求的,加拿大那边寄过来,说是这个是贵重物品。然后两天就到了。)
然后就是了解了解装什么发动机了,原本打算安obr这个,然后了放弃了,刚开始玩的太满了,后面就失去乐趣了,(主要是价格太美丽)还有就是听大佬说这个马力太强在平路容易漂,感谢大佬咕咕咕咕顾问技术支持 @咕咕咕咕  决定下来用小松32cc的发动机,问了卖家能不能安上,卖家说确定可以但是离合罩子需要op,因为后刹车片会磨到离合罩子,模型店说不确定,特意拆了5t原装的发动机试了下,发现有缝隙(事实证明后来到货之后是完美安上的)这里这个离合罩子白买了,之后换到5t吧。
把点火线换了,安了失控保护,还有舵机,电子产品这事儿这是另外一个故事了,省几毛钱,装x想自己配,最后还是从卖车哪里买的,又花了一次邮费,因为自己个儿就不懂啊
重点来了,之前卖家email里提到的离合罩op的事情,我完全忘了(因为当时也不懂)卖家跟我说过如果要安装小松的发动机就要换mcd原装的罩子或者自己磨一点掉后刹车片会磨到的地方。这里感谢 @咕咕咕咕 的提醒,我才恍然大悟 有这么一回事。看图齿轮比跟安装要求是对的,就是因为后刹车片顶在了离合罩子上才有缝隙,当时调来调去没明白。
这是昨天刚弄好的车壳,也是第一个车壳,成品之后看起来还行,没有喷漆失败
附加一张,舵机臂用舵机原装带的,凑合用吧,接下来就是等有时间下地磨合了,然后再慢慢调教。还有平路车找场地 基本就是这样子了,有新东西再分享,感谢大家的时间
平跑 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-10 15:04:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
怎么不买最新版
shenlu 中级 Fans 发消息
发表于 21-8-10 20:43:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
配个27.2直接起飞
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 21-8-10 22:15:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
你用这款电转的 我以前也是烂了 还剩下颗电池充电器 下次过去拿给你
pangziandvivian 金牌 Fans 发消息
发表于 21-8-10 22:37:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
建议你再装个刹车小舵机。前后刹车分开。这样更好一些。双舵机最好用无极舵机臂。这样不容易打架。不知道你那里买得到不。给你图做参考。
发表于 21-8-10 22:39:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
还有就是车窗得开孔。不然太热了。发动机热量出不去,舵机电子设备受不了。
K2402 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-11 00:16:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
对,今天晚上准备拿工具回家侧边窗子开孔下
K2402 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-11 00:25:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
平跑 发表于 2021-08-10 15:04
怎么不买最新版
大佬,我看过你的车子,记得上次我有回复过你了,你说的最新版就是顶配的吧,主要在于价格呀,两倍价格,我觉得升级部分配件就够用了,这个车子有的塑料件也ok的。还有我是平民玩家,找个地方野跑没啥关系 下地就玩的那种
平跑  开心就好  详情 回复 发表于 21-8-15 04:45
K2402 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-11 00:28:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
哈哈,好的,我是捡最便宜的买的用,没差别
K2402 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-11 06:03:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
shenlu 发表于 2021-08-10 20:43
配个27.2直接起飞
什么是27.2
