山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-5 17:06:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
前言略。
首先安装甩桨。引擎旋转方向为图示的逆时针方向,因此图中的安装方式为正装,某些品牌的离合器可以逆装甩桨,有模友表示逆装甩桨的响应会更快,但在这里不作讨论。
然后安装好推桨。压桨螺母的松紧直接影响离合器的开合时机,压得越紧则需要更高的转速才能闭合,则响应会更慢,压得越松则离合器闭合所需的转速越低,响应会更快,但过低的闭合转速很有可能会逼停引擎,造成死火。如图所示,白色圈为压桨螺母,一般我们都会让白圈的面低于蓝圈面0.3mm,以这个力度作为基准,并且下地行走,根据情况进行调整。
接下来是调整推桨的行程,xray RX8和NT1的说明书都用了整整一页去讲解调整的方法。
看得懂这个图的模友这篇帖子就等于看完了,而看不懂的或者懒得去看的就可以接着往下看
推力轴承的两块夹片是分上下的,因为两块夹片的孔径不一样,而孔径大的要处于如图所示的下方。推力轴承安装的时候需要添加少许抗磨油。
然后在不加任何垫片的情况下安装离合杯。xray说明书上要求不要装最底层的轴承,而我个人习惯是装了再调整的,原因稍后说。
用手向下推着离合杯然后转动,看是否能够转动顺畅,如果还能够转动顺畅的则需要把最底层的轴承拿掉,如果不能够转动或者转动很吃力,则说明推桨和离合杯紧贴了,然后如图用卡尺记录数据,4.1mm。
然后把离合杯往上推到顶,再用卡尺记录数据,3.0mm。
此时两个数值之差[4.1-3.0=1.1(mm)]则为现在的黄色推桨的活动行程,因为黄色推桨的活动始终受到离合杯的限制,因此离合杯的活动行程就等于黄色推桨的活动行程。
说明书要求推桨活动行程要控制在0.6~0.7mm,而推桨在工作中会有磨损,所以我们会把推桨活动行程控制在0.6,mm,目的就是为了在行驶中离合器都能符合要求的距离。因此要在推力轴承的上端加垫[1.1-0.6=0.5(mm)]的垫片。然后安装好,检查一下行程。
控制好行程,但此时的离合器并不是在一个能够自由转动的状态,这时候要在离合杯底部轴承下加垫片。但垫片的量也是有要求的,我个人习惯是一次0.1mm的加,加一次转动一次,直到多垫1mm就刚好可以转动顺畅为止。
上下垫片都垫好了,把离合杯装好之后,必须检查一下离合杯是否能够上下活动的间隙,如果没有间隙,会导致离合器不顺畅,损坏内部轴承,怠速时也会带动车轮,影响引擎怠速。
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 21-8-5 17:08:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Evan35 金牌 Fans 发消息
发表于 21-8-5 17:23:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
终于等到了
啊南 元老 Fans 发消息
发表于 21-8-5 18:35:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
山哥你是如此的优秀
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-5 18:48:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
手上的推桨和这个不太一样,斜面在飞轮上而不是推力片上。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 21-8-5 18:49:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这里我没理解
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-5 19:00:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就是多了这1mm就能自由转动,少了就会被卡停,目标是做到刚好自由转动,试一下就很好理解了。
foxli  间隙1mm,是吧  详情 回复 发表于 21-8-5 19:05
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-5 19:03:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
做法大同小异的,这个帖子最主要是想讲讲离合器间隙调节的,因为这个技术才是通用的。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 21-8-5 19:05:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
间隙1mm,是吧
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-5 19:32:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是0.1mm其实是要离合杯的最低点和推桨尽可能接近,但又不能有摩擦。
foxli  我想表达的意思,你理解了  详情 回复 发表于 21-8-5 19:39
