xray GTXE'22新车装配
查看: 8884|回复: 31| [复制链接]
发表于 21-6-1 22:58:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
开箱。
发表于 21-6-1 23:15:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原厂已经把轴承脱脂了,然后重新填充壳牌12号润滑油,确保轴承保持顺畅并尽可能延长使用受命。
这一代的油品配置还是和上一代没有变化,抗磨油、800cst、50,000cst、300,000cst油各一瓶。有些模友经常会纠结差速油和避震油有什么区别,但我只能说1000cst避震油和1000cst差速油其实是同一个东西,因为用的地方不同而叫的名字不同而已,都是同样的物质。
底板变得更加修长了,而且有很多优化的地方,后面再慢慢介绍。
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 21-6-1 23:18:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 21-6-1 23:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这一代的差速器还是没有变化,但差速器包装袋的热封口没做好,袋口自己开了,零件散了一盒子,无可奈何只能摊开检查了
首先还是给这些会发生摩擦的地方加点抗磨油。差速壳螺丝孔我也习惯加一点,目的是为了保护塑料螺纹,让差速壳更加耐用。 IMG_3292.jpg IMG_3293.jpg IMG_3294.jpg IMG_3296.jpg
差速上的轴承都使用蓝色胶封轴承。一定要记得先把轴承装上去再装差速接杯。
我习惯在差速上盖的垫片加点差速油,目的是为了不让差速大伞齿掉下来。
之后就是上称加油了,总共要加2g的油,这次找了个精度更高的电子称,根治强迫症
接着可以把十字散齿装好。,然后盖上盖子上好螺丝做好标记。
RCPhil  我的也是带子没封好口,好在零件不缺  详情 回复 发表于 21-6-2 09:47
发表于 21-6-1 23:44:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这一代的避震除了弹簧有变化之外其余都没有变化。
以往版本配的800cst避震油都是只有一瓶的,到最后总是差那么一点点才够用,然而这个版本也是只有一瓶,但刚刚好够用,或许要归功于新瓶子?
避震设定也沿用的上一代的设定,活塞片使用6孔1.2。裁剪下来的活塞片需要用美工刀修整干净。(图是XB8的,因为装车的时候忘记拍了)
防漏o圈也要加点避震油在上面,然后再一次过塞进去。避震筒螺纹入口也要加点避震油。(图也是XB8的,因为装车的时候忘记拍了)
避震芯螺纹露出要求是0.5mm,四根都是一样长度,而我的习惯是先做好第一根,然后量出避震芯的露出长度,之后按照这个长度安装剩下的避震。
然后灌油等气泡,之后就可以盖盖子。放个链接然后以下略。https://www.rcfans.com/thread-1137129-1-1.html
避震弹簧也有分前后,左边印有三点一条的是前弹簧,C=5.2-5.8渐进弹簧,右边两点一条的是后弹簧,C=4.1-4.7渐进弹簧。因此在最后总装的时候一定要分清楚再安装。
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 21-6-2 09:47:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的也是带子没封好口,好在零件不缺
silversol 论坛元老 发消息
发表于 21-6-2 09:48:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好贴,等更新,看过就算装过
啊广 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-2 11:53:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
细节无敌啊
李朋 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-2 15:05:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
真棒真细致,学到了
有个性的朋友 RC 新手 发消息
发表于 21-6-2 16:55:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好贴 继续等后续
