HHLittle 发表于 2021-05-25 11:09 车子飞不飞,稳不稳,不重要,最重要开车的时候,心里有飞的感觉 |
本帖最后由 ghyy 于 21-5-25 17:03 编辑 hnwv 发表于 21-5-25 14:38 如图所示,Traxxas最早是在XO-1上运用了cush drive(但没有带中差),后来的的大X,新大e和小X都开始同时配备cush drive和中差,原理很简单,用高弹性的橡胶抵消冲击,losi lmt也是相同的配置,mst的mtx-1也有cush drive(但无中差) |
hnwv 发表于 2021-05-25 14:42 空了空了,一滴都不剩了。 |
hnwv 发表于 2021-05-25 14:45 我咋没体会到飞一般的自由呢…反倒是紧张的一P,更多的是刺激。可能是穷的缘故,怕战损,达不到大佬们的层次。 |
ghyy 发表于 2021-05-25 17:01 这cush drive看着像个弹性联轴器哦,不能算限滑和离合器吧。 |
zptonline 发表于 2021-05-25 13:20 限滑组,对车仔的作用,并非,非零则一的,要么相当切断动力,要么像直轴输出动力,第三种作用就是通过限滑组的滑动摩擦力,输出动力,从而达到限制动力的最大输出(限滑组工作状态有两种,一是,通过限滑片的静摩擦力,输出动力,二是,通过限滑片的滑动摩擦力,输出动力),这就是为什么有时候车子扣油门时,跑起觉得有点肉,动力上不去的原因,至于限滑组在实际作用的意义大概,因为是在高抓地力场地,车子车胎抓地了决定的动力的最大输出,过高的动力输出会造成轮胎扫胎,(轮胎扫胎,磨损后,抓地力减小(高抓场地对轮胎的摩损是很快的)),车子就跑不快了,为了避免这种情况,通过限滑组限制动力的输出,达到相关保护作用 |
hnwv 发表于 2021-05-26 12:07 大家都理解滑动摩擦状态,这位模友也是说相“相当于”。我觉得可能需要定量分析滑动摩擦状态输出的力矩多大了。如果不动作输出为100%,滑动摩擦输出为50%,那还是挺可观的,作用明显。但是,如果只有10%或以下,可能太肉了,这种情况说相当于切断动力,可能问题也不大,当然严谨的说还是有滑动摩擦力矩的。 另外,确实能保护轮胎,只是个人觉得保护轮胎相比结构应该是次要。坏了不能跑,轮胎多磨损点只是慢一点,除非爆胎。 |
HHLittle 发表于 2021-05-26 13:35 我这个角度更偏向于现在于,车子怎么跑得快,因为竞赛就是要车子跑的更快更好(竞赛的车往往将不必要的结构去掉,而普通的车反而有),(因为我感觉,现在的小车子如果不怼的话,传动式基本还坏了,除非乱改电机),如果是说保护大齿,换个钢齿不就好了吗,现在的电调也有堵转功能,你赌它一下,电机自然就停了,(搞不好也就是转子爆掉)所以我觉得,这些结构,都是为了让他跑的更快更稳,不是为了纯粹的保护而设计,在高抓地跑面,最影响,车子的速度跟稳定性,就是轮胎,(在真车比塞中,赛车往往需要跑一定圈数后就要更换轮胎,更换轮胎速度的快慢,还会直接影响到比赛的结果)所以我个人更倾向于说,保护轮胎,而传动,反而次要些 |
