HHLittle 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-25 07:55:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
hnwv 发表于 2021-05-24 23:45
他们的优点,就是他们相对的缺点,中差没动力限制,在高抓场地,动力大于轮胎抓地力会造成轮胎扫地(简称扫胎,扫成光头,)然后车轮,抓地力减小,动力输出变弱,车子跑不快,(扫胎,你也应该见过吧,在网上我也见过lc,跑地毯扫胎的),限滑组跑低抓力的场地(更具体的来说,应该是,泥沙路,这种摩擦力相对低,而且,路况相对复杂,地面摩擦力不均的场地)没有中差,跑得稳...
是的,我差不多理解了。地毯场抓地高冲击也更大,路面平整车轮间的差异小,所以更多的倾向保护缓冲。泥沙地起伏多路面差异大,冲击反而因为有泥沙的缓冲而比较小,所以更侧重跑得平顺。
原理的理解其实都没问题,主要是根据应用场景的选择。
谢谢老哥帮助理解!
发表于 21-5-25 08:04:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
ghyy 发表于 2021-05-25 03:13
模型车没有同时配备限滑和中差,主要应该是设计问题,体积和重量不好平衡,但是类似的设计不是完全没有,Traxxas的大小X都带cush drive和中差
谢谢补充,主要还是玩得少,没见过那么多结构的车。   确实两种结构都有最好,但是具体要做权衡。
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 21-5-25 08:51:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
高抓平坦的草毯场地适合限滑,限滑可以最大化不损失动力,中低抓颠簸土场适合中差,差速可以均衡分配动力使车辆更平稳
发表于 21-5-25 09:18:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
landyshenv1 发表于 21-5-25 08:51
高抓平坦的草毯场地适合限滑,限滑可以最大化不损失动力,中低抓颠簸土场适合中差,差速可以均衡分配动力使 ...
是的,这个理解了。
现在更多考虑的是:在抓地比较低的地面上用限滑,会不会有什么不好的影响,是否需要避免,因为玩车环境多是容易打滑的地面。
我的车都是限滑,但是没有地毯场,怕不合适。
所以先评估下,是否有改中差的必要,能改则改,不能改的话,换下辆车的时候就会考虑中差。
同样如果我买了中差的车,是否可以跑地毯场,会不会也有什么损坏,或者有什么情况需要避免。
买两套是一回事,但是更希望知道为什么。
landyshenv1  低抓场地用限滑无非就是整车都是容易漂和滑着跑,高抓场地用差速就是会感觉动力来的不如限滑那么直接 不追求性能和圈速的话都可以玩,也不会出现啥问题,除非你控制不好撞车。。。  详情 回复 发表于 21-5-25 09:30
发表于 21-5-25 09:30:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
HHLittle 发表于 2021-05-25 09:18
是的,这个理解了。
买两套是一回事,但是更希望知道为什么。
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-5-25 10:04:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
谢谢老哥帮助理解!
恩恩,疑惑解开了就好
发表于 21-5-25 10:12:31 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不 ...
谢谢解答!暂时没有找到地毯场,车又全是限滑,可以考虑改个换个中差了,试试中差的操控。
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-5-25 10:13:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是的,这个理解了。
买两套是一回事,但是更希望知道为什么。
如果是跑野的话,就没所谓了,选哪个都差不多,如果你现在是限滑组,也没必要去刻意去,加个陀螺仪就好了,不同的场地调整,陀螺仪的灵敏度就OK
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-5-25 10:13:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
仔细阅读了所有回复,感觉我醍醐灌顶了,感谢各位解惑
发表于 21-5-25 10:15:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
hnwv 发表于 21-5-25 10:04
恩恩,疑惑解开了就好
是的,是的。可以考虑下次玩玩中差的车了。现在的车都是限滑,在低抓地面跑得多。
