lwscsno1 发表于 21-6-29 20:41 没有粘哎,确实容易掉,不过正常爬问题不大,高速下急转弯外侧容易脱 |
loveislove 发表于 21-6-29 20:44 是的,t4原厂避震架比较高,车壳前盖和避震已经是最贴合的了,只有2块磁铁的距离了,避震调低一点了,配合这个大脚会稍微和谐点 |
Carryyoung 发表于 2021-07-01 10:01 我就现在就是这个问题 我玩车就跑的野 关键是能粘么 |
lwscsno1 发表于 21-7-1 16:05 粘是可以的,用轮胎胶就行了,但是粘上去要拆的话可能就比较麻烦了。还有我看你好像用的是国产的龙爪那款吧,结合处确实大一点,试试换dc的龙爪或者drc的龙爪可能会好一点,不过还是会比其他的轮毂容易脱,轮毂设计问题 |
过往 发表于 21-7-1 16:11 是的,我还没装就已经碎了好几块了,不小心远距离吸住就碎,强磁比普通磁铁脆很多 |
Carryyoung 发表于 2021-07-01 19:19 那我就放心粘了 换胎的时候直接用刀割就好了 |
