Carryyoung 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-6 14:50:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
三代最成功的一定是他的壳子!之前试过用双面胶黏磁铁,试过某宝号称最强力胶水黏,但是草的太厉害720度翻滚后磁铁很容易掉,然后只能提车壳下山了,非常烦躁。于是夜观星象,发现了一个比较完美的解决方案,就是打孔!
本车是t4rtr324轴距的,建议某宝买m3沉头的带孔强磁,便宜吸力大,挂rc的磁铁又贵又吸不住。后面相对简单,直接打孔安装就完事。前面车壳刚好借助三代壳子机顶散热盖下面的孔位安装,车架孔打在避震架上面,几乎在边角,所以打孔需要耐心且不能帕金森,安装完成后会发现会有镂空,用万能的热熔胶填满就行。
最终效果理想,再也不怕磁铁掉了,最多太剧烈时壳子掉,捡起来盖上完事。车身因为避震弹簧没调软所以显得有点高,各个地方微调之后应该还是很不错的,妈妈再也不用担心我324装313的三代壳啦!
发表于 21-5-6 14:54:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果要更稳妥点后面可以再在避震架上加2个圆形磁铁,用双面胶或强力胶黏,这样双保险且吸力大,能够紧紧吸住
ZH04 中级 Fans 发消息
发表于 21-5-6 17:46:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大梁切了吗
Carryyoung  没切,不嫌麻烦其实切一下更好的,屁股后面刚刚好卡到不装尾杠支架那里,就是不装尾杠支架后壳边缘刚好卡下去,我把尾杠支架反过来了然后稍微卡一点点放下去,也还行  详情 回复 发表于 21-5-6 17:52
发表于 21-5-6 17:52:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
阿高 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-7 13:14:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
掉了就捡起来一样
Carryyoung  反正都得捡,不过换了强磁好很多,明显吸力大很多,然后主要是怕磁铁掉,磁铁掉了捡起来也没办法安上了,只能提壳回家  详情 回复 发表于 21-5-7 14:52
jy02177181 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-7 14:06:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这不就是易控的磁吸法吗
发表于 21-5-7 14:52:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
阿高 发表于 21-5-7 13:14
掉了就捡起来一样
lwscsno1 中级 Fans 发消息
发表于 21-5-10 18:38:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
老哥 这个轮毂叫啥名字在哪买阿
Carryyoung  这轮毂是rx的2.2寸轮毂,将军f家的,某宝某鱼也有很多仿的,差不多其实  详情 回复 发表于 21-5-10 18:40
发表于 21-5-10 18:40:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
lwscsno1 发表于 21-5-10 18:38
老哥 这个轮毂叫啥名字在哪买阿
sanming2005 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-10 18:41:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
兄弟这轮胎和车壳差了十万八千里呀。
Carryyoung  避震车身没降下来,调的比较硬,你看侧裙会发现壳子下沿和侧裙基本平行的,说明壳子和车身其实是匹配的比较好的,高是因为避震的问题  详情 回复 发表于 21-5-10 18:46
