artist9 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-1 20:06:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
这车玩了一段时间,大部分傻跑,偶尔草坪上飞个小坡,自己总结记录一下心得,电调max5 电机4082 2000kv 齿轮17齿 大概150多组电 1/5是6s  换了max5玩了8、9十组
1 轮胎动平衡,轮胎抓地,传动销子,锁差速,轴承
一直用原厂胎玩,刚开始的时候轮胎动平衡挺好的,玩久了发现动平衡越来越差,后轮比前轮严重,4s满油的时候肉眼可见轮胎严重抖动,一开始像汽车一样轮毂内侧贴5克的铁块,来做动平衡,做完了车子跑起来又不平衡了,只能拆掉平衡的铁块;后来发现导致不平衡的原因是轮胎里面进了沙土,这些沙土是从轮毂内侧透气孔进的,堵住轮毂内侧透气孔,用2.5毫米电钻在胎皮中间上均匀间隔的钻了十个左右小孔,每个小孔钻的尽量圆些,车子一跑起来好多灰尘沙子从小孔中飞出来,跑个三五百米,灰尘沙子都出来了,轮胎重新恢复动平衡。孔钻的比较小,也比较圆,轮胎甩饼没有从孔那把胎皮甩坏
原厂胎皮偏硬,抓地差,滑,也正是因为原厂胎滑,卸力,那个2.5毫米粗的机米销子才不容易断;换成软一点的胎,断销子的概率大大增加。原厂胎加上滑一点的地面,加上陀螺仪,锁中后差确实可以漂移。漂移多了,后轮的轴承容易坏
2 电设
原厂状态15齿,在草坪上放开了跑,大部分时间满油门,电调容易过热保护,天气热的时候就更明显了,电调换max6比较合适,电机就用原厂,虽然可以完美安装4282,但4282太重了,电机上面可以用扎带绑一个4015的小风扇,接头插在接收机空着的那个通道,直接对着电机吹,散热效果也挺好的,不加风扇玩的暴力了电机温度比较高,建议加风扇,对电机好
舵机30公斤的原地转向还是困难,想原地转向得50公斤,跑起来原厂舵机也可以,所以换不换舵机看个人喜好
3 风扇,外接bec
如果用12伏的暴力风扇,可以在侧面和电机上面各装一个4020,但外接bec麻烦,又增加重量,最好就用一个4015或4010装电机上面,接收机取电,简单
4 陀螺仪
草坪上有很多坑,车子通过的时候可能后轮偏着弹起来,这时陀螺仪就会往后轮偏的方向拐,比如后轮弹起来往左偏,就往左打方向,这样车子还是直着往前走,不装陀螺仪翻10次,装了可能只翻一次,效果非常明显;陀螺仪救车的时候不要松油门,松油门就像是轻微刹车,容易翻
5 摇臂
原厂的尼龙挺好的,软,有弹性,翻车的时候更能卸力,铝合金的太硬了,翻车严重会把铝合金扯断。后轮的2个都断了,前轮暂时没断,啥时候断了啥时候换回原厂
6 草坪上傻跑过坑
草坪上太多大大小小的坑了,过这些坑有个合适的速度,速度太低了也容易翻,这个低不是攀爬的那种低速,其实也挺快的。比如有一个比车长一些的坑,前轮进坑的时候,车前部分自由落体往下掉,但车速快,没等掉到坑底,前轮已经到坑的另一个边缘了,马上要出坑了,这时前轮会砸向坑的另一个边缘,导致车子有个轻微的抬头动作,但此时后轮是悬空的,正往坑里掉呢,前轮翘起来,后轮就会往下,等后轮出坑的时候,后轮会更重的砸到坑的另一个边缘,严重反弹,后轮直接翘起来翻车了。这个时候速度要快,越快越能通过这种坑。
起步加速、停车减速过程遇到坑容易翻车;4s满油门跑起来就不容易翻车了,但4s速度还是不够快,有些坑还是翻。感觉用6s电池,速度比4s快一些效果最好。没有6s满油过,6s油门大了,基本处于抬头状态,不是锁差速导致的抬头,差速全部没锁,加速有个过程,不能太急,否则前轮甩饼严重,场地就那么大,加速的时候过坑就容易抬头,前轮一大半时间是离地的,后轮一小半时间都是离地的,轮胎甩饼,不好操控,几乎没机会扣到底
7 锁差舵机
原厂锁差舵机容易坏,银燕的9051很好用,比原厂强很多,但挺难装的
8电机齿脱落
用4082的电机,电机齿各种脱落,论坛上能找到的方法都试了,不行,最后用氩弧焊把齿轮焊到电机轴上了,下地第一组电,电机齿扫齿了。电磨一点点把焊接地方的齿轮磨没,电机轴磨成5毫米,拉马拉出齿轮,重新打磨电机轴。发现原来的电机固定座弯了,肯定是翻车的过程中电机把那个固定座扯弯了,更换了一个电机固定座,轴上涂272,机米螺丝272,然后电机尾部做了一个支撑,玩了50多组电,翻了好多次,齿轮也没掉
9 易松螺丝
侧板前面左右个3颗 m4,后面左右各3颗m4,固定中差的8颗m3,拧到摆臂里的球头,c座调节球头间隙的那个螺母
10 巨石传动和放纵传动对比
有放纵的传动,就用放纵的了,跟巨石的比,确实不结实。前轮放纵传动,后轮巨石传动,巨石的还没坏过,放纵已经坏了好多次了,这个图片有的是巨石车上战损的、有的是放纵车上战损的,自己也分不清;这几个是一部分,有的战损的时候不知道飞哪去了,没找到
详细对比视频: https://b23.tv/MqgzcE
未泯的童心 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-1 20:55:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 21-5-1 21:35:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
Tao木工 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-1 22:10:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
电机风扇是对着电机吹,还是往外拍热气?
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 21-5-1 22:21:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的NERO的3个差速都是坏的,准备改蓝箭的,支持高压
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 21-5-1 22:34:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
realjin 发表于 2021-05-01 21:35
2022款ARRMA BIG ROCK 6S V2
1,升级的差速小舵机,更结实耐用不扫齿
2,升级全车胶盖轴承,不惧尘土尘埃侵袭
3,升级的全车拉杆球头,不易变形断裂
4,升级转向舵机集成陀螺仪,高速稳定转向灵活有力
5,升级的传动轴钢销,强度更高不易弯曲断裂
6,升级的4个全金属避震帽,密封坚固不漏油
7,升级的加厚碳纤维双侧板,减轻重量增加强度
8,个性涂装车壳内喷,增加顶部防擦条,车壳不易磨花
这是哪来的消息
发表于 21-5-1 23:06:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
F1 超级元老 发消息
发表于 21-5-1 23:16:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
不错,很详细。。
arrma 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-1 23:45:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
高玩!!!!
artist9 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-2 12:07:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
什么型号的?
爱玩蚊车  蓝箭d3030  详情 回复 发表于 21-5-2 16:31
