[遥控设备] Spektrum DX3遥控器如何调节舵量
查看: 5606|回复: 17| [复制链接]
wlz008 超级 Fans 发消息
发表于 21-4-28 13:14:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
释放方向盘,然后把舵机微调旋钮调制最大。
wlz008 超级 Fans 发消息
发表于 21-4-28 13:15:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
方向打到右满舵并维持,然后用转向微调旋钮调整最大舵机量。
wlz008 超级 Fans 发消息
发表于 21-4-28 13:16:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
释放方向盘,然后关闭遥控以保存设置。
99kangaroo  那请问3通道能设置吗  详情 回复 发表于 21-5-27 10:03
小贝12345 RC 新手 发消息
发表于 21-4-28 13:52:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
wlz008 发表于 2021-04-28 13:16
释放方向盘,然后关闭遥控以保存设置。
谢谢啊,我晚上回去试试
99kangaroo 金牌 Fans 发消息
发表于 21-5-27 10:03:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
释放方向盘,然后关闭遥控以保存设置。
那请问3通道能设置吗
wlz008  可以看下说明书~~  发表于 21-5-27 12:00
本哥哥 高级 Fans 发消息
发表于 21-8-7 18:48:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
释放方向盘,然后关闭遥控以保存设置。
请问一下,这个说明书哪里找
wlz008  losi官网上,旗下所有的车的说明书都有  发表于 21-8-9 10:21
ywczjj 长老 Fans 发消息
发表于 21-9-23 19:47:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
wlz008 发表于 2021-04-27 19:15
End Point Adjustment Mode
The default end point value is 100% for both steering and
throttle/brake. The maximum end point value is 150% with
adjustment.
To adjust the endpoints of the steering and throttle/brake:
1. Power the transmitter on while holding the steering
wheel full right and holding the trigger at full brake. The
power LED flashes blue to indicate the transmitter is in
end point adjustment mode.
Steering:
2. Turn and hold the steering wheel full left. Turn the
steering rate knob to set desired end point.
3. Release the steering wheel and reset the steering rate
knob to full.
4. Turn and hold the steering wheel full right and turn
5. Release the steering wheel.
If you are adjusting the throttle/brake end points, continue to
the next section. If you are not adjusting the throttle/brake
end points, power off the radio now to save the settings. Set
the rate and brake rate knobs back to the desired positions
before operating the vehicle.
Throttle/Brake:
6. Set the throttle limit (TH LIMIT) switch to 100.
7. Hold the trigger at full throttle.
8. Turn the brake rate knob to set desired end point.
9. Release trigger and reset brake rate knob to full.
10. Hold the trigger at full brake.
11. Turn the brake rate knob to set the desired end point.
12. Release the trigger.
13. Power off to finish.
14. Set the steering rate and brake rate knobs back to the
desired positions before operating vehicle.
请问这个说明书哪里找的,我按你发的这个确实能调中止点,但是舵量没法调大,想找齐全的看
wlz008 超级 Fans 发消息
发表于 21-9-23 21:47:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
horizon官网上可以下载
