tony1052953 发表于 2021-04-13 17:44 可以这样试试,让更多重心保留在车尾。又或者减少前down stop也行,目的都是加油出弯时,让更多重心转移到尾部。总之,哪个方便,先试哪个。 |
tony1052953 发表于 2021-04-13 17:45 那个黑色柱子有锁,但是没有锁在二楼板上 |
tony1052953 发表于 2021-04-13 17:45 对了,你前后摆臂下止点是多少? |
Evan35 发表于 2021-04-13 20:57 所以后轮外侧垫2mm 内侧维持本来的1mm吗? 原厂设定是内外各一片 后轮camber我本来设2度 现在让他变1.5度吗? |
ENMAN 发表于 2021-04-13 21:50 了解,我目前也是黑色柱子有锁,然后马达坐四颗也都锁,你三颗的话是哪颗没锁呢? 我摆臂下止点前面5.8后面4.8 |
tony1052953 发表于 2021-04-13 23:04 大齿为分界后面三颗 |
tony1052953 发表于 2021-04-13 23:04 下止点可以试试前5.4后4.4 |
ENMAN 发表于 2021-04-13 23:35 好的了解,我马达座也试试看这个锁法 然后下止点的话 数值从5.8/4.8减少到5.4/4.4 这样是代表摆臂的上抬量变比较多吗? 如果是的话,这样是甚么原理去影响车子的抓地力呢? |
tony1052953 发表于 2021-04-14 01:15 数值越大摆臂的幅度越小,重心转移的范围就越小,或者你可以尝试先调整前5.4,让重心向后移动的范围更大 |
tony1052953 发表于 2021-04-14 01:15 下止点是限制重心移动的范围,原理就是开油可以让重心更靠后,再配合适当的弹簧硬度,把下压力传递到轮胎上,从而增加抓地力 |
