HHLittle 发表于 2021-03-23 09:14 补充一点无刷电机可以通过测定电流和反电势建立扭矩闭环,但是扭矩最大值受限于导线粗细也就是最大电流,假如需要更大的扭矩同时满足高速需求就需要一个变速箱切换齿比了,极高速以至于超过无刷电机极限转速的场合同理 |
JKDITO 发表于 21-3-24 11:03 是的,之前工作搞的就有无刷电机,您提到用测定的电流和反向电动势建立闭环控制确实是这样的,不过这种情况主要是针对无感(无编码器)的无刷电机。如果用有感,可以直接从传感器拿到速度、加速度的数据,结合预设模型和参数直接(开环)控制,同时也可以加闭环提高控制精度(一般只用到PI控制,不加微分)。 导线的粗细确实是设计选型是要重点考虑的,不过一般电机、电调设计的时候都考虑了很大的余量,也考虑了瞬时冲击电流和电机的堵转电流,个人觉得线径不用太考虑,基本不会限制到功率的发挥。 另外,您提到“需要更大的扭矩同时满足高速需求,就需要一个变速器箱切换齿比”,个人觉得容易导致理解错误。同时的大扭矩和高转速,其实是功率上去了,电机工作初段还可以做到,但是进入恒功率段扭矩和转速提升就不能两全了,RC的变速箱是基本是全域工作的(可能带变速的攀爬除外)。对RC的高速低扭电机来说,齿轮箱主要还是提高扭矩的。 拙见,可能有错,请各位指导了。 |
HHLittle 发表于 2021-03-24 11:33 这种贴果然能炸出大佬 |
