事情是这样的!
查看: 3616|回复: 17| [复制链接]
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 21-3-21 18:48:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
也许发在攀爬区不合适,但是无奈攀爬人气高。我有一台比较独特的攀爬车,速度比较快。这台车并没有常见的前后硬桥,而是采用了非常罕见的四轮独立悬挂。并且配备了超短的避震还配有防倾杆。动力方面我选用了好盈G3 5.5T电机(5900kv)。有一天我突然想测测我这台独特的攀爬车可以跑多快。所以请看下图。图中可以清晰的看到使用的所有设备。车,控,车架,动力,电池,测速器,以及测速成绩。
由于设置方面比较激进(turbo40度,boost20度)本想达到100就好。结果跑出了120以上的速度。千万不要以为我是炫耀速度,因为我深深地知道,这个速度在玩极速的模友眼中狗屁不是。接下来的才是重点!
然后出于好奇有了以下图片中的计算。由于计算所需知识需要具有初中以上学历。并且初始条件与结果之间的转换次数和项目比较多,所以本人不太确定是否正确,希望各位模友指点一二。最后说一点,我是有把他当攀爬,就是不咋能爬
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-22 00:47:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
然而你的贴子还是被移到了电房区
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 21-3-22 06:10:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
reidpa 发表于 2021-03-22 00:47
然而你的贴子还是被移到了电房区
silversol 论坛元老 发消息
发表于 21-3-22 09:22:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
笑死
Manfred 论坛元老 发消息
发表于 21-3-22 09:54:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-22 10:08:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
首先标准电房轮胎直径基本都是63mm,然后齿比计算中有没有将内齿比计算进去。
我不能说  阿山老师,我车电机齿22T,大齿84T。大齿皮带轮19T,差速器皮带轮38T。这样算下来齿比不是7.6吗?我以为是7.6  详情 回复 发表于 21-3-22 15:45
蒲公英在飞 论坛元老 发消息
发表于 21-3-22 10:23:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这是什么车,想知道
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-3-22 12:24:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
你这车得叫做……平爬:
油卤西菇 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-22 12:38:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
想看这辆车以120公里攀爬…
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-3-22 12:54:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
5900*7.8(为和是7.8?因为7.8时放出最多电量,所以作为中间值)*7.6齿比*61mm车胎/1000000*3.141592654*60
我不能说  你的公式我理解,但是你的电压论不认同。  详情 回复 发表于 21-3-22 15:48
henterxing  结论是69.6248公里/小时,开T是改变占空比来提升转速,由于需求电流大增,导致电池电压跳水。  详情 回复 发表于 21-3-22 12:57
