motopping 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-20 23:52:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最近有个魔友说买的油铲跑不直,刹车、加速有车身旋转的情况。本人不才,不喜欢做伸手党。在目前短暂的玩车生涯(没有参加过正式比赛,但是圈内有民间组织的平路竞技跑圈玩法)积累了一些小小调教经验(自己摸索、看帖、视频学习),借此与各位分享一下,若有不对还请各位指出,互相学习。文中所阐述的调车步骤是我个人总结的一套基本顺序,我个人在调车过程中一直遵循这个步骤。
--------------正文开始
1、8车油铲是纯竞赛车型,车架的完整性和顺滑程度非常重要,举例:无避震情况下,左右摆臂行程、下落时间都要一样,标准为:肉眼基本不可分辨!不要觉得夸张,你的车如果不顺滑,下场第一圈可能就会拉开差距!
以上基本条件满足的情况下检查整车是否顺滑,检查头单是否顺滑,此项非常重要,可以大概转动一下看看左右轮停止时间,相差不大即可。若左右轮停止时间相差较大,请检查轴承、皮带轮、皮带等部位是否有摩擦等等。
2、车高尺,用来调节底盘高度,我自己随便玩玩,所以底盘调教的略高一些,这个数值各位酌情调整。绞牙避震是用来调节车高的,这一点一定要记住!(灰色的是10车房车用的)
前面也是一样的调教方法,一般前面我会选择相对于后面低2mm左右的高度。
3、上调车尺了,没有的玩家也没事,用游标卡尺测量螺丝拧进去的距离,这个我相信只要玩过kit版本的都知道,不多赘述。
调节倾角,倾角的数值和场地有关,这里不多说,太专业了,拉直线的话1-2度即可。我个人一般2度;接着就是调节束角,束角一般比赛都是3度有良好的车尾直线稳定性和出弯跟随性,束角越接近0度,直线速度越快。前束角越大(外八),转弯相应越快、不稳定;反之(内八)转向反应慢、稳定,直线稳定。
4、车高砖,辅助调节下止点用
下止点个人觉得是控制摆臂极限行程的,让车身在一个比较合理的高低范围浮动,增加稳定性。
5、以上调完重复步骤2。基本就差不多了
希望能帮到一些对车子跑不直、跑偏等等问题的玩家。
发表于 21-3-20 23:55:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
后面几张图顺序错误,管理员能帮忙删除这几张图,或者改下顺序吗……
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-20 23:57:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
你说重复两遍,马路车手连工具都没有...
有这种工具的定会调...
就爱大比例 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-21 07:44:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-21 08:30:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
明白了,我这两天就出一个调1/8铲车的帖子。
就爱大比例  抓紧出啊!  详情 回复 发表于 21-3-21 10:44
发表于 21-3-21 09:45:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
让大伙学习学习
就爱大比例 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-21 10:44:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
抓紧出啊!
啊南 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-21 17:09:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
engine排气、油箱都空的量车高?
motopping  大概示意一下,说了非专业嘛  详情 回复 发表于 21-3-21 19:20
发表于 21-3-21 19:20:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
啊南 发表于 2021-03-21 17:09
engine排气、油箱都空的量车高?
大概示意一下,说了非专业嘛
啊南 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-21 22:09:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
文章开头写着不对请指出,指出了又说非专业,更有趣的是量车高你是用了二合一的车高及down stop尺,偏偏用了down stop量车高
