reidpa 发表于 2021-03-16 22:47 意义不大... 只有世界顶尖水平的高手才能体现出来一点... 不过我觉得正着装比反的要好,我怕傻逼说我装反了 |
此时我跟大家大致介绍一下这款避震的原理。首先我们要知道这款避震的弹簧究竟在哪里。下面第一张图的SPR01就是避震簧,它的形状非常特别,其实是一根狭长的钢片,当它受到弯曲时会产生弹力。弹簧一端是大方孔,另一端是小圆孔。小圆孔套在避震夹的pin上,大方孔套在SPR02X避震连杆固定器上。那么这又引来一个问题,即摆臂的上下运动如何使SPR01弹簧弯曲呢?我们来看第二张图和第三张图。在避震连杆固定器上插着一根避震连杆(图二我添加的红色实线),避震连杆的另一头又与摆臂相连。摆臂上下运动,带动避震连杆摆动,因为避震连杆是插在避震连杆固定器上的,所以避震连杆固定器也会随之摆动,进而:1.带动旋叶旋转产生阻尼,2.拉弯弹簧产生弹力。 |
接下来跟大家讲解这款避震的几个重要参数是如何调节的。首先这款避震在车架上是能够调节位置的,你可以将避震向内移(使避震更靠近车架中线)或者向外移(使避震更加靠近车架左右两侧)。A800系列车架的说明书中提到,将避震外移会同时增加避震的阻尼和弹性系数。这是怎么回事呢?简单来说,在摆臂上下运动幅度相同的情况下,外移的避震的避震连杆固定器的摆动幅度会比内移的避震的更大,也就是说旋叶转动的角度和弹簧被拉扯的幅度会更大。虽然我们没有更换更浓的避震油以及更硬的弹簧,却达到了增加阻尼和弹性系数的效果。 |
有人可能会问了,将避震内移/外移会同时改变阻尼和弹性系数。如果我只想改变弹性系数该怎么办?这里就要谈到该避震的另一处结构,即RHS(车高调节螺丝)。顾名思义,RHS是用来调节车高的螺丝,其实它存在的意义不仅仅是调节车高,它还能控制弹簧真正“有效”的长度。从下图我们能看到,RHS的下端是顶着弹簧的。当摆臂运动时,弹簧真正被拉扯的部分只有外侧的那一半(图一中紫色方框圈出来的部分)。RHS是可以向内侧/外侧移动的。RHS越是靠外,弹簧的“有效”部分的长度就越短,它就越发的坚硬;反之RHS越靠里,弹簧的“有效”部分的长度就越长,它就越柔软。通过调节RHS的位置,我们可以在不改变阻尼的情况下更改弹性系数。 |
EzioDaFirenze 发表于 2021-03-18 18:57 啊,塞尺最厚也只有5mm啊(四根1mm和5根0.2mm),量下止点够用吗 |
