Awesomatix A800系列车架的一大亮点就是采用了独特的“旋转式避震”,该设计不仅能降低车架重心,还能实现在不更换避震油和弹簧的情况下调节避震的阻尼和弹性系数。对于常规的“直上直下”的避震的组装要点,论坛里已经有很多贴子进行了说明。然而A800系列的旋转式避震的组装要点在论坛里鲜有人提及。其实外网上(比如著名的petitrc)早已有很多关于A800系列车架的组装、调校的教程,有条件的模友可以直接去外网查找。我发此贴的目的主要是让英文水平不太好、或者没有条件去外网查找教程的模友懂得A800MMX的避震如何组装。 首先我们看A800MMX避震的分解图。第一排从左至右分别是AT42-1避震桶、AT40-1避震盖、AT41-2旋叶。第二排从左至右分别是B85轴承、OR155V橡胶O圈、OR18V橡胶O圈、P63活塞。第三排从左至右分别是SH5X7X0.1垫片、SS3X3机米螺丝、SPR02X避震连杆固定器。带有小孔的AT41-2旋叶在灌满油的AT42-1避震桶内进行旋转,获得阻尼效果。P63活塞能在AT41-2旋叶中轴的空腔中上下移动,以平衡避震桶内压力的变化。 |
A800MMX避震分解
本帖最后由 reidpa 于 21-3-16 22:11 编辑 接下来一步比较关键。一些车手认为让四根避震的P63活塞处于相同的位置是很有必要的,但是这一点在A800MMX的说明书中并没有提及。接下来我会告诉大家如何让四根避震的P63活塞处于相同且合理的位置。 我们先找一根足够细的小木棍,保证小木棍细到能插入旋叶的中轴里。然后在小木棍长度为12.5mm的地方做一个标记,并将小木棍插入旋叶的中轴(小木棍标记了12.5mm长度的那一端朝下)。 接着我们在OR155V橡胶O圈表面涂一些O圈专用油,然后用5.5mm六角套筒轻柔地将O圈压入避震盖与旋叶中轴的空隙里。注意不要一次性将O圈压到位!每次只将O圈压进去很小的一段距离,每当你将O圈压进去一点,避震桶内的避震油就会受到“挤压”,这股压力会推动P63活塞向上移动。为了保证P63活塞处在理想的位置,与此同时我们需要将小木棍往下压,保持小木棍插入的深度稍微大于12.5mm。 重复压O圈--压木棍的步骤直到O圈完全压到位,此时小木棍插入的深度应该大致等于12.5mm。(如果第一次做不出这样的避震也不用担心,你可以反复练习该操作直到掌握技巧为止) |
在小木棍上做标记并插入旋叶的中轴
用5.5mm六角套筒压入O圈
理想的P63活塞位置
