关于gla v2
查看: 3657|回复: 11| [复制链接]
小疯子苦读书 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-17 23:06:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
civicwong 发表于 2021-03-16 00:15
齿盘必须可动呀,否则便没了差速功能了.....
至于扫齿,以我看来,应该是没有调好间罅吧
以下是调珠差间罅的方法
嘈音的来源,主要是来自于3个地方
1. 马达齿与中轴大齿
2. 前珠差与中轴小齿
3. 后珠差与中轴小齿
只要搞定以上三个部份,就能把嘈音大大降低
1. 首先说说马达齿,有些同学,为了用更大的马达齿,所以在安装马达时把马达逼到斜了.....
记着,马达和中轴平衡是降嘈的一大关键
其次就是马达齿与中轴大齿的间隙,必须确保顺畅下而又最紧密的位置,以我个人来说,我会找一块小纸条,把它放在马达齿与中轴大齿中间,然后再把两个齿轮按住才把固定螺丝上紧,然后再把纸条抽走,那么一般来说,间隙大慨会在0.2-0.3mm左右,这样是一个不错的数字
2 & 3. 在包装内,有一堆6*8mm的平垫片,那些绝对不是用来装饰的,而是降嘈的另一大关键。
GLA会吵,主要是因为两个地方
1. 马达齿兴大减齿的咬合度,我个人做法是用纸片(约0.2mm厚度),放在两齿中间,然后压紧安装,再把纸片抽走,那么两齿间距便刚刚好
2. 差速齿盘与中轴齿的咬合度
我个人的做法是....
先垫片调好差速器在差速座内的虚位,慢慢加到感觉到紧紧的,有点不顺,然后再抽走0.1厚度的垫片,再装回看看顺不顺。比如说,你加垫片加到0.7便感觉到不顺畅,那么便可抽走0.1,再装回去,如果顺畅便可
接下来是第二步
就刚才的例子,加到0.6厚度的垫片便是顺畅得来又最少虚位,那么便可以调节差速齿盘与中轴齿的间距了。
首先,我们当作全部的垫片都安装在左轮方向那边,然后再把0.1的垫片,从左边调到右边,那么便是左0.5/右0.1,如此类推,调到感觉有点不顺的时候,再把那一个0.1从右边调回左边,这时,两齿的咬合度便是在最合适的位置。
最后还有一点,就是垫片数量的选择,永远是少比多好,比如说,你要安装0.5的厚度,是安装一块0.2和一块0.3,绝对不会安装两块0.2和一块0.1或者一块0.2和三块0.1或者五块0.1
非常感谢元老的细心讲解和经验分享。这周我在再根据你的经验做调试!!感动到!!
郝”s 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-17 23:33:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
重新把差速拧紧点
