sunten 超级元老 发消息
发表于 07-9-1 14:55:43 |显示全部楼层 来自: 中国
一架高级的1/10皮带车,一般是以碳纤维+铝合金+快拆结构,一般跑了10排电左右,敏感的朋友可能会觉得车车有点使不上劲了。
这是为什么呢?应该注意哪些方面的维护和保养呢?对于经验不丰富的车友,怎样利用1-2个小时的时间,维护你的车架?我来说几句
1、传动系统的维护
a、最关键的是轴承。国内干净的场地很少,室内地毯场根本就没有,那么轴承被灰尘入侵的可能性非常高;特别是10排电以后,车架已经累积飞奔了70分钟以上,可以肯定有些个别轴承已经受伤了,我们把轴承都拆出来,逐一排除。其优先顺序分别是1、电动机轴承;2、中轴轴承;3、差速轴承;4、前后杯轴承。俗话说光棍眼里揉不得沙子,电动机轴承、中轴轴承的转速是非常高的,绝对不可以马虎,该换就换。逐一排除之后,用WD40浸润轴承,擦干净安装好。该光铜头、换碳刷的也不能偷懒。
b、皮带的弹性
有可能你的皮带被拉长了一点点,应该适度的调整。(可以适度的收紧一格,感觉弹性)
c、经常被遗忘的环节:皮带轮的清洁
长时间的奔跑后,皮带轮中一定会积聚一些油泥、灰尘的混合物,要细心的清理出来。包括了前后差速轮、中皮带轮。这一点非常重要,会使你的传动更顺滑,皮带寿命更长。
2、车架的应力
经过累积一个多小时的高速奔跑,车架往往因为应力的积聚,造成不可回弹的扭动,导致个车轮不在同一平面。趁着维护轴承的机会,把二楼板的所有螺丝都扭松,然后按对角顺序细心的拧紧,然后检查4个车轮是否回到了同一平面。像一个木工那样,眯起一支眼,检查底盘是否还有扭曲。
3、车轮的同心度
不管你的预算多么紧张,高级的车架上,前轮一定不能马虎,如果不同心,该换的就不要省了。
4、避震是否漏油
逐一压/放避震,如果感觉避震发出吱吱声,那说明避震里面已经有气泡,一定要按照说明书重新灌油。静静的感觉4条避震阻尼程度,应该尽量趋向一致,如果有专用的仪器那更好。顺便提一句x ray的避震虽好用,但是安装实在太难,如果实在不能把4条阻尼调成完全相同,尽量把阻尼略大的避震,用在车架稍重的一侧。
5、前后A臂的虚位
前后A臂应该被锁在臂码里面没有虚位的,如果发现虚位,一定要重新安装,必要的话通过增加垫片调整。前后A臂vs前后杯的虚位也应该逐一排除。这一套过程要防止“矫枉过正”的情况发生。完美的状态是:在不安装避震的情况下,前后杯VS前后A臂VS臂码无虚位,但是应该活动顺畅,不可卡紧。慢慢用心体会,这一点不难做到的。
6、差速的顺滑
高级车架的齿轮组往往没有密封,沙尘一定会入侵差速里面。趁着清洗轴承的机会,把差速拆开,洗干净滚珠、垫片,如果发现垫片磨得花,用抛光纸垫在玻璃上,抛光垫片。提到差速油,我是向来不用差速油的,反正不参赛。差速油在绝对干净的环境下效果明显,但是在露天赛道,则是帮凶 :@
7、观察你的车架
看看你的4条狗骨、轮轴是否撞弯了?A臂是否有裂痕?连杆是否弯了?球头是否虚位太大?马达齿的安装是否完全顺应大齿、有没有过松/过紧?4轮是否垂直于地面?电线是否摩擦皮带?底盘边缘是否有新伤?补一点502。如果你使用海绵胎,不均匀的磨损也会造成四轮不在同一平面。等等。
8、检查你的车架
用一块半米长的玻璃放在水平面上,抬起玻璃的一端,3cm就够了(反正目测5度左右吧)。把车架+装塑料轮圈放上去,如果调整顺畅的车架(不要挂马达齿啊!),会缓缓的向低端滑下去,基本上就成功了。
[ 本帖最后由 sunten 于 2007-11-19 01:29 AM 编辑 ]
が兰枫炫仔だ 金牌 Fans 发消息
发表于 07-9-2 17:28:17 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
轴承可以用WD40来浸润吗?
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 07-9-2 21:57:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
赞一下。地瓜牌车架维护宝典。
虾仔 超级元老 发消息
发表于 07-9-2 22:19:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6、差速的顺滑RCFans,China,中国最好的模型网站,best RC website in China,szbamboo,jovi,rcfans,RC,rcbamboo,林灏,何志睿,unispeed,rc news,rcshops,rc products,China RC Model+~"u8@#~:W#i*L*n)M&W
这点不太认同,不管有没有防尘都应该加差速油,而且要每跑一次就要保养换掉,不用的话差速很容易死的。如T2之类有防尘的车就可以玩几次再换,
が兰枫炫仔だ 金牌 Fans 发消息
发表于 07-9-2 22:38:51 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
对啊,差速对车是非常重要的,一定要很顺
[ 本帖最后由 が兰枫炫仔だ 于 2007-9-2 10:40 PM 编辑 ]
sunten 超级元老 发消息
发表于 07-9-3 10:27:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 虾仔 于 2007-9-2 22:19 发表
6、差速的顺滑
虾哥,每跑一排电就清洁珠差,这个工作量实在太大啊。
所以我唯有偷懒一点,不抹油,10排电一清洁。
谢谢指正啊!
slrc 论坛元老 发消息
发表于 07-9-3 19:44:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东日照
原帖由 が兰枫炫仔だ 于 2007-9-2 10:38 PM 发表
对啊,差速对车是非常重要的,一定要很顺
太顺的差速在加速时会打滑的
AI 超级元老 发消息
发表于 07-9-3 21:41:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 slrc 于 2007-9-3 07:44 PM 发表
太顺的差速在加速时会打滑的
打滑不是因为太顺 而是因为没装好
sunten 超级元老 发消息
发表于 07-9-5 13:21:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 AI 于 2007-9-3 21:41 发表
打滑不是因为太顺 而是因为没装好
同意。
如果差速调节得过松,则会出现打滑现象,严重的还会造成塑料融化的现象。
发表于 07-9-5 14:16:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 AI 于 2007-9-3 09:41 PM 发表
打滑不是因为太顺 而是因为没装好
:victory:
