dlok 发表于 2021-03-03 12:57 讨论设计,那些软件上的调试解决方法我觉得是在骗自己而已,如果需要更改转向系统,底板需要重做 ,舵机位置和电池位置需要后移,转向系统需要重新买,连杆需要重新买,工程量太大了。如果用回这个奇葩转向需要增加一组滑动结构,也是一个麻烦事,不如换车。 |
小飞猪666 发表于 2021-03-03 13:26 明显就在喷,让厂家重视这个问题。 |
小飞猪666 发表于 2021-03-03 13:08 有这个车就好,那你自己可以用S64和XIS或者T4对比一下,软件上调到左右行程一致之后,回中看看舵机臂是不是靠里面偏转了很多。T4和XIS是传统转向系统,舵机臂几乎是保持垂直的。 |
扎带哥 发表于 2021-03-03 13:34 如果你要要求厂家改进,不应该向蛙总反馈一下吗?或者是直接写邮件给3RACING |
小飞猪666 发表于 2021-03-03 14:16 我喜欢在公开的地方喷,就算厂家改进也跟我们这些小白鼠没关系,那是以后的车型了。 |
reidpa 发表于 2021-03-03 17:31 你说的轴承套问题也是一个反人类的设计,只有像你说的那样,放弃这个牌子了,因为3r把所有的竞速车都改了这个奇怪的转向,可惜了,它的精度还是可以的。其实3r是没办法改,它也意识到问题所在所以21m的说明书特意强调要偏转舵机臂安装,如果改的话就说明之前的设计有问题,这样就导致卖出去的产品要召回,库存要报废,这就麻烦大了。 |
扎带哥 发表于 2021-03-03 13:52 只是调教方式不同,我的T4舵机臂调完后也是歪的 |
