HHLittle 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-8 18:10:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
打这么多字,被无视,寒心…
无人机鞋啊啊啊 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-8 18:30:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
买14车的竞速卡版本pro kit
云为裳 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-8 20:54:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
暗黑骑士 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-13 01:04:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
HHLittle 发表于 2021-03-06 15:07
其实还有个好选择啊,竞速卡kit pro,算是除10B5外,配置最高的,原厂60A电调比12、14电越的35A更好,极速更高,耐久性更好。竞速卡楼主有,应该也知道又大又宽的轮胎,稳定性更高。希望灵活操控而一定要电越的话,可以换个越野轮胎就好。最高性能还能多一种体验。布局上是14电越的拉长,所以空间更加充裕,而且车壳提供的高度空间足够大。但是相比12,主要重量靠后,看是否介意了。12的最大优势是性价比,比14kit更便宜,重量布局最均衡,飞坡姿态好,长轴距更稳,跟竞速卡的轴距一样,换个轮胎就是竞速卡。 LC除了10车,结构上前后悬挂零件一模一样,差别只是中传布局不同,两种轴距,轮胎不同,车壳不同而已,看看淘宝上的换车型零件套装就知道了。所以通过性的差别几乎只体现在轮胎直径带来的离地间距不同。 有人提到电池仓的问题个人觉得没必要,车本来就轻,大电池续航增加,但是加速,转弯动态变差,没有了小车的灵魂。14电越短轴距和可能最好的灵活性是让我最纠结的,但是只有它没入,不过一点也不后悔。因为入了之前两款后,改成它,对我来讲只需要换个底盘的传动轴。实际上14电越有个复制者,国外最火的小车,伟力144001,闲鱼300多全新,结构几乎一样,只是部分零件的尺寸不同和没有限滑,有刷电机更重,传动齿比不同,不过低速线性还行。这个轴距确实更灵活,但是没有场地例如地毯的好抓地力,那就是难操控,油门一快加就甩,当然LC的小无刷电机车轻会好一些。
个人意见,要性能考虑竞速卡kit和12电越,考虑价格12电越,有场地追求灵活性就14电越和144001,对产品质量耐X性没要求,又要灵活性就144001。最后,活用144001和124019的零件,什么车壳,装饰件,非重要的结构件,那性价比真是没谁了。
有心人,继续保持热心。论坛需要你的。
yugoolge 论坛元老 发消息
发表于 21-3-14 19:04:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
越野车的性能还是更多的需要场地来发挥,单纯野跑的话还是大脚/竞速卡这种适应性更好。如果在LC的车型中来选,建议买大一点比例的12车。不过说实话有TT的话可能感觉上不会有太大的区别。建议就是TT改成小大脚,配合越野一起玩。
发表于 21-3-15 08:04:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
暗黑骑士 发表于 2021-03-13 01:04
有心人,继续保持热心。论坛需要你的。
谢谢鼓励!
发表于 21-3-15 08:10:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
TT不错,轴距也更大,好车!不过对LC来说,12电越的底盘与14竞速卡、短卡、沙漠卡,拉力,外轮廓是一模一样的,轴距完全一样,只是设备安装孔位不同。比例只是个大概了,不过同比例电越尺寸确实相比其他车型小。
云为裳 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-16 18:38:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢,刚把TT电设升级了,先玩着
FfFfFFR 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-2 21:24:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
12仔比14仔的kit Pro便宜,12仔相当于14仔电机中置然后拉长了一点,其他的差不多但是高速稳,唯一的缺点是电池仓限制大一点
zyl19811211 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-3 14:21:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
家里玩可能耍不开,可能我家小
