zgr 发表于 2021-02-28 16:12 您好,能麻烦您发个闲鱼电池仓的链接或者店家吗,我没找到这个,找了一个电池仓他说不适用电越。 |
云为裳 发表于 2021-03-01 13:02 我没有用电池仓,你可能得自己找找。或者问一下,我记得咸鱼当初是有改的,不过车壳得用14哪一款高的车壳。 |
zgr 发表于 2021-03-01 13:05 谢谢 |
zhengfei8079 发表于 2021-03-01 14:27 谢谢建议,我再多看看 |
其实还有个好选择啊,竞速卡kit pro,算是除10B5外,配置最高的,原厂60A电调比12、14电越的35A更好,极速更高,耐久性更好。竞速卡楼主有,应该也知道又大又宽的轮胎,稳定性更高。希望灵活操控而一定要电越的话,可以换个越野轮胎就好。最高性能还能多一种体验。布局上是14电越的拉长,所以空间更加充裕,而且车壳提供的高度空间足够大。但是相比12,主要重量靠后,看是否介意了。12的最大优势是性价比,比14kit更便宜,重量布局最均衡,飞坡姿态好,长轴距更稳,跟竞速卡的轴距一样,换个轮胎就是竞速卡。 LC除了10车,结构上前后悬挂零件一模一样,差别只是中传布局不同,两种轴距,轮胎不同,车壳不同而已,看看淘宝上的换车型零件套装就知道了。所以通过性的差别几乎只体现在轮胎直径带来的离地间距不同。 有人提到电池仓的问题个人觉得没必要,车本来就轻,大电池续航增加,但是加速,转弯动态变差,没有了小车的灵魂。14电越短轴距和可能最好的灵活性是让我最纠结的,但是只有它没入,不过一点也不后悔。因为入了之前两款后,改成它,对我来讲只需要换个底盘的传动轴。实际上14电越有个复制者,国外最火的小车,伟力144001,闲鱼300多全新,结构几乎一样,只是部分零件的尺寸不同和没有限滑,有刷电机更重,传动齿比不同,不过低速线性还行。这个轴距确实更灵活,但是没有场地例如地毯的好抓地力,那就是难操控,油门一快加就甩,当然LC的小无刷电机车轻会好一些。 个人意见,要性能考虑竞速卡kit和12电越,考虑价格12电越,有场地追求灵活性就14电越和144001,对产品质量耐X性没要求,又要灵活性就144001。最后,活用144001和124019的零件,什么车壳,装饰件,非重要的结构件,那性价比真是没谁了。 |
熊猫Stanley 发表于 2021-03-06 02:27 明白了,谢谢 |
zgr 发表于 2021-02-28 16:12 |
