请教一下电机
查看: 2529|回复: 11| [复制链接]
请叫小梁去玩车 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-11 13:10:21 |显示全部楼层 来自: 中国
好盈v10g3的3.5tg用2s会烧吗,2s最多能用到多少t呢?
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-11 13:19:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
看你用什么电调咯
老狗 RC 新手 发消息
发表于 21-2-11 13:26:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
3.5T本来似乎是用1S的,2S就4.5喽
超高级陆地生物 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-11 14:32:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
电调撑得住就行
吴DW 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-11 16:21:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我3.5上1s比完赛才50多℃
请叫小梁去玩车 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-11 21:26:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-11 21:50:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
只要马达电调不过热,车架电池扛得住,上3.5t问题不大
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-11 22:27:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
齿比要搭配得很大,而且有过热退磁的风险。
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-2-12 11:24:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这个问题其实是因为工业工艺问题导致3.5T建议在1S电池运行,原因如下:
     1.好盈G3 3.5T的KV值是9450,2S满电是8.4V,保护电压是6V,这个组合转速在79380转-56700转(齿比估计要在1:12-1:10左右,轮速6000左右,车胎有极限的),已经超出电机轴承的极限。
     2.由于定子的特性不同,在带相同负荷时(1320/1350g车重),3.5T的发热远高于4.5T,大量电能转换成热能且线损更大。
     3.3.5T的转子的尺寸是12.1比4.5T转子的尺寸12.3细了0.2,属弱磁(扭矩更弱)。
所以无法理解拿3.5跑10电房(1320-1350车重)的做法,估计是不清楚以上数据吧?
另:关于电调是否适配3.5t电机的问题: 只要电机内阻符合电调的要求都是没有问题的(就是差少少都可以跑,只是跑得多就烧电调而已,差得多就带不起),但3.5T电机目前看不到它的标出的内阻是多少?  不过3.5T电流标的是126A,XR10 PRO 160A是满足的前提是车重要轻(车越重电流就越大)。
非要跑2S的可以考虑:
                                 1.大齿比
                                 2.强力散热
                                 3.更换12.3转子,
                                 4.最少160A电调甚至200-220A(预留好发热的电流增加值)。
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-2-12 12:27:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
还是忘记轴承问题了,轴承需要不断补油,保持低阻,减少发热,防止超越极限时过温咬死
