虽然21款也将要出了,但帖子还是要继续发的,接下来是装后摆臂。 臂码胶粒一定要按到位,不到位的话会导致摆臂不顺畅。 下止点调节螺丝也加点抗磨油。 调节防倾杆的时候我会将机米螺丝拧紧点,让防倾杆不能自由活动,然后再慢慢松开机米螺丝,直到防倾杆刚好能够自由下落为止。两边都调节好之后我会再重复一次操作,确保防倾杆自由活动空间尽可能小的同时还没有阻碍。 防倾杆记得要按照说明书露出一定的长度。 然后这个时候就已经可以大概的调整一下防倾杆的左右响应了。用手按着油压架,然后缓缓抬起一边摆臂的同时留意另一边摆臂,看看左右两边响应量是否相等,然后通过调节防倾杆拉杆长度控制响应量。例如左边抬起4mm右边才被抬起,但右边一抬起左边就被抬起,这时候需要伸长左边拉杆或者缩短右边拉杆。 |
