发表于 21-2-7 00:01:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
然后就是灌油,上下来回拉动两下,之后等气泡。如果各位有真空泵的话建议用上,会省时间很多,而且效果也更好。
在等气泡的同时可以先把避震肺片装进避震上盖,用镊子按压一下避震肺片周边,确保安装到位。
当气泡已经全部浮上之后,把避震芯拉到最底,然后把油加至稍低于避震筒边缘一点,小心翼翼盖上盖子,直到避震上盖的小孔能够看到避震筒的螺纹,然后静置片刻。
然后把避震芯慢慢往上推,说明书上初始设定是最小回弹的避震,所以要把避震芯顶到最顶,但这个过程不能用力,感觉顶到了东西就要马上停止,然后静置十五秒左右,让内部压力稳定,再慢慢把上盖拧紧。
先把防尘套装上,然后再装上避震脚球头帽,注意避震芯螺纹外露长度1mm。
注意:防尘套切勿与任何清洁剂接触,否则会加速其老化,使其更容易损坏!
球头帽的球头孔有一圈特别光滑的一面是球头的入口,这个特征在所有遥控车上基本通用。
清洁好表面残留油污,然后就可以把避震装好。
zgr 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-7 00:21:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
求问电越避震回弹应该以什么状态为最佳,我的避震只能做到半回弹。我避震装好以后车呈现低趴姿态是弹簧硬度的问题吗?
肥仔威  我的避震做好之后也是有回弹的,因为越野车避震更注重的不是回弹而是回压,要提供减震的效果,做最低回弹量其实也是为了让左右两边避震的回压能够尽可能平均。车子低趴其实和弹簧硬度没多大关系,要调整避震上的调节  详情 回复 发表于 21-2-7 12:06
发表于 21-2-7 11:14:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
然后就是波箱的安装。
波箱里面的这根筋要剪掉。
安装防尘套之前要在球头上加抗磨油,安装的时候不能用工具,只能用手,避免损坏防尘套。
cvd接杯和机米螺丝都要用清洁剂洗干净,表面防锈油膜会影响螺丝胶的效果。
cvd接杯安装之前我会在一个孔的边缘做个记号,插销安装的时候就安装在这个做标记的孔,方便日后维护检查孔磨损状况,如果磨损大了就换个孔安装。
cvd的抗磨油我选择使用了VP-Pro的金色抗磨油,原因有两个,第一是这个油粘度很高,在高转速下都能够油很好的附着力,第二是保养时看颜色深浅就能判断抗磨油是否耗尽,但一般保养时都会再补加。
减速伞齿的轴上我习惯加点轴承油之后再安装。
机米螺丝的螺丝胶要上足。
减速伞齿上涂抹好抗磨油,然后就可以把差速器装上去了。
差速器齿距垫片我习惯是左边0.2右边0.1,把齿距收紧一点,让差速器磨合一下,使其更加耐用。
发表于 21-2-7 12:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zgr 发表于 21-2-7 00:21
求问电越避震回弹应该以什么状态为最佳,我的避震只能做到半回弹。我避震装好以后车呈现低趴姿态是弹簧硬 ...
我的避震做好之后也是有回弹的,因为越野车避震更注重的不是回弹而是回压,要提供减震的效果,做最低回弹量其实也是为了让左右两边避震的回压能够尽可能平均。车子低趴其实和弹簧硬度没多大关系,要调整避震上的调节圈改变弹簧压缩量让底盘升高。
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-2-7 14:27:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
催更催更,威哥快更新
zgr 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-7 15:17:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,谢谢威哥
jasonisdq 超级元老 发消息
发表于 21-2-7 20:28:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
感觉这不是威总亲自写的,哈哈
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 21-2-7 21:37:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2021啥时候出
郭耀威Gavin RC 新手 发消息
发表于 21-2-9 00:14:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
起码4月到货
你预定了没
呵了个呵 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-9 04:08:41 |显示全部楼层 来自: 中国河南
我还以为差速器要加满的
肥仔威  要预计油在高温下膨胀 预留一点的空间  详情 回复 发表于 21-2-9 08:58
