接下来安装的是转向机构。 转向保护原厂设定不使用弹簧,而是使用软胶,弹簧在升级包里面有附送,可以根据个人需要选择安装。但咨询过现役车手后我还是决定装软胶。安装的时候要注意方向,否则调节圈会无法安装。 原厂设定的调节圈露出螺纹长度为2~2.5mm,这里我选择拧至2.5mm。 转向盘的两个固定螺丝不能够完全拧死,一定要松开一点点确保整个转向机构顺畅。转向柱底部螺丝记得上一点点螺丝胶。 安装防尘套时球头上需要涂抹抗磨油,安装的时候尽量不要借助工具,以免错手弄坏防尘套。 安装狗骨时记得在球头上加抗磨油,因为有防尘套,所以可以尽可能多加,反正也不会流失。 底板帖好波箱防尘圈,然后把前悬挂总成装上。 这块前三角板原厂就已经升级成铝合金了。 最后把转向拉杆也装好。 |
山到飞来飞去 发表于 2021-02-18 13:37 请教一下 差速装到波箱里不顺滑是什么情况呀。转到某个区域就有点生涩 甚至是卡顿 |
