XRAY XB4'21车架装配
查看: 9589|回复: 27| [复制链接]
暗黑骑士 元老 Fans 发消息
发表于 20-12-21 12:36:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
威哥教我花钱买车架
肥仔威  买就对了  详情 回复 发表于 20-12-21 12:37
发表于 20-12-21 12:37:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
暗黑骑士 发表于 2020-12-21 12:36
威哥教我花钱买车架
买就对了
发表于 20-12-22 23:25:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接下来是安装转向机构。
我习惯在转向保护螺纹开始位置涂点黑油,然后弹簧两端也会涂点,这样我拧进去的时候就会更舒服。
然后就是和转向盘结合,要注意不要装错朝向,看准再装。装好之后检查一下是否顺畅。
前车壳柱不用上太紧,到了拧多五分钟就够了。
图里面的这两个螺丝不要上螺丝胶。
固定转向柱的螺丝要上螺丝胶,不用多,有就可以。
拉杆加好黑油就按照说明书长度组合好。
把拉杆装上去。
发表于 20-12-24 00:35:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接下来试限滑差速安装。
黑色限滑片要注意有字的一面要向面向齿轮一侧,装好之后如图。
说明书安装顺序7、8两步我个人认为是反了过来的,因为我这两步反过来装才能把限滑压片装进去。
按照说明书的初始设定,图中这根插销是不装的。这一个新版的限滑差速比起以往版本的有一个好处,就是能够控制前后滑动的比率,不再是以往的50%:50%,让车子设定更多元化。
调整好限滑力度之后记得把机米螺丝上回去,这个机米螺丝建议上一点点螺丝胶,不需要很多,有一点点就可以了,不然这个机米螺丝就拧不出来了……
然后把后车壳柱也装上。
发表于 20-12-24 00:43:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最后把安装电子设备的配件也都装上。因为客户要求只是代装车架,所以不需要安装电子设备。
电池架换了新款,再也不怕弄丢车壳扣了,但安装的时候会有点费劲。
把舵机座电调座电机座安装上去,就可以结束我们这次的装配了,最后就是趁青春留倩影。
IMG_1073.jpg IMG_1071.jpg IMG_1075.jpg IMG_1077.jpg IMG_1074.jpg IMG_1076.jpg IMG_1080.jpg IMG_1079.jpg IMG_1081.jpg
dfw66 长老 Fans 发消息
发表于 20-12-24 15:07:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
艺术品艺术品
KeepHope RC 新手 发消息
发表于 20-12-25 15:41:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
地毯版跑室内土路咋样
好运来 RC 新手 发消息
发表于 21-1-15 20:55:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
这个压片限滑好用吗?什么原理
