XRAY XB4'21车架装配
查看: 9619|回复: 27| [复制链接]
ptcc 论坛元老 发消息
发表于 20-12-18 09:38:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
差速油有点多
发表于 20-12-18 09:55:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
C扣夹的时候要注意对准再夹,强行夹会损坏C扣,建议最好用无牙的尖嘴钳操作。
前避震用2孔1.6活塞片,后避震用2孔1.7活塞片,后避震内要加一个2mm的塑料垫片,控制后摆臂下止点。
然后把避震活塞部分放进避震筒,然后再安装防漏o圈。在安装的时候我会在图中的两个地方加点避震油。要注意的是防漏圈加的油一定要和这根避震要用的油一样,否则会影响避震内油的硬度。
然后装好球头帽,再按照说明书设置好避震长度。球头帽螺孔里我也会加一点黑油。
前避震要加一个2mm的塑料卡环,为了控制摆臂上止点。
发表于 20-12-18 10:11:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
灌油,上下拉动四五个来回然后静置,等到气泡都浮上之后再上下拉动几次看看还有没有气泡,如果没有就把避震拉回最低处,然后做盖盖子的准备。
这台XB4是地毯版本,所以避震油的配置是前700后550。
然后把避震油加至高于避震筒边缘。
避震盖里面也要预加点油。
然后盖上盖子并拧紧,注意在盖盖子的时候要保持避震竖直,然后用手慢慢把避震往上推,推到最顶端,静置十秒左右让内部压力稳定,之后上螺丝堵住排油孔。
按照说明书的做法,避震还需要再排一次油的,具体操作就是在第一次盖盖后再上下来回拉动避震五六次,之后把避震拉回最低点,然后静置一段时间,再松开上盖的螺丝进行一次排油操作。第二次排油还是能有油溢出的。
球头帽的球头孔有一面是发亮的,发亮的一面才是入口。然后用避震钳装好。
清洁好避震表面油污,装好弹簧。
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 20-12-18 11:10:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 20-12-19 09:48:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
波箱安装时要注意,总共两包波箱配件,分别对应前后波箱,不要搞混,建议装好一个再拆另一个的包装。
CVD的这一端要用清洁剂清洗一下,因为上面的螺孔需要上螺丝胶。
CVD里面的抗磨油要加足。
我首先安装的是后波箱,减速伞齿的坐子是平的,安装顺序如图。
固定减速伞齿的螺丝一定要上螺丝胶,不用多,但一定要有。
21款XB4波箱已经使用了全新结构,上下合盖的结构让设定转换来得更加方便,保养也更加省心。差速器可以通过两边的轴承套调节差速高低,从而控制车子重心高低,可以迅速对不同场地做相应的设定调整。因为现在的设定是地毯场地的设定,所以差速器安装到了最高点。补充一下,减速伞齿座也需要根据差速器高低进行高度的调整。
差速壳的每一个螺丝孔我都会点上一大坨的抗磨油,为了最大限度的保护我的差速壳螺孔螺纹,让我的差速壳尽可能耐用。虽然这个步骤会繁琐,但也是值得的。
前波箱的减速伞齿座是斜的,安装的时候一定要严格按照说明书图例和方位安装。
最后把油压架装好。
发表于 20-12-19 10:28:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接下来是摆臂的安装。
摆臂上面的这个垫片取下来,修整好待用。
摆臂插销孔在安装之前我习惯都会用摆臂扩孔工具走一下,确保摆臂一定是顺畅的。
后摆臂臂码一定要注意上下朝向,臂码上也标注了箭头方向,因为新款的后摆臂臂码也可以正反装的,通过控制摆臂的高低改变滚动中心,从而做出更适应场地的设定调整。
然后就是防倾杆拉杆的安装。这根拉杆是由一个8mm机米螺丝和两个球头帽组成的,下面我会分享一下我的安装经验,如何确保这个机米螺丝在两端球头帽的长度是一样的。
首先先将两个球头帽编号为A和B,先将机米螺丝拧入A球头帽,不要加抗磨油,然后拧出,A球头帽待用;
然后将机米螺丝拧入B球头帽4mm,不要加抗磨油,注意尽量不能过拧;
最后在A球头帽螺纹孔内加点抗磨油,然后B球头帽带机米螺丝拧入A球头帽。
最后把防倾杆安装上波箱。防倾杆调节松紧度的时候不要和上一步的拉杆连接,把防倾杆的活动间隙调整到尽可能小但又能够自由下落的状态。
发表于 20-12-21 11:07:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
来了来了马上更
发表于 20-12-21 11:25:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接下来是前后传动接杯和底板的安装。
后camber拉杆要用长的两根,这个需要注意。
球头帽上好黑油,然后就可以用扳手拧进去了。拉杆用3mm扳手,球头帽可以用5mm扳手固定。没有5mm扳手的话用手也可以,但会吃力一点……
后杯上面camber固定座我装反了,我就纳闷为什么按照说明书装好了camber会是负的,失误了
这个固定座我记得也是新设计,能快速改变camber拉杆长度的同时还保证了结构强度,然后我就装错了。
固定后杯插销的螺丝一定不能过拧,刚好到底了就行。
发表于 20-12-21 11:28:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
前传动和转向块按照说明书装好,如果被说明书绕晕了的话可以对照一下我的安装。
前后传动悬挂都安装好了,现在可以来安装底板了。
发表于 20-12-21 11:36:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
底板两侧挡板的这个螺丝孔要加黑油,不然会很难拧。
两根扭动条的螺丝孔也要上黑油,不然会很难拧。
然后底板的七个螺丝(还有三个是前扭动条的)都不要马上上紧,七个螺丝都上进去之后再分部拧紧。
然后扭动条上面的碳纤棒也不要上紧,把前后波箱装上底板之后最后再上紧,这样做的目的是尽可能消除车架自身的内应力。
然后底板也装好了,可以进行下一步。
