今天野跑出了状况: FO-XX 2.0,上周野跑三箱油,很正常,发动机应该状态也不错,加速有力、反应灵敏,但是猛加油时排烟较多。 今天在启动前,稍微将高速油针紧了一点,第一箱油很正常,同样是加速有力、反应灵敏, 感觉猛加油排烟少了一些。 跑第二箱油时,出了状况,突然车辆失控,遥控不起作用,收油、刹车、转向都不起作用, 车辆高速前冲,撞到草地边上的塑料护栏,不是正面撞击,是侧面,然后自己转向,前行 十几米二十米,停下。 跑车的范围不超过200米。 可能是周围噪音的缘故,车停下后,我以为是熄火了,但是,跑到距离车子大约有50-60米时, 听见车子声音并未熄火,然后遥控,竟然正常如初,继续正常操作,第二箱油跑完到自动熄火。 把车提回,休息、抽烟,然后加上油,这是第三箱油。发动、起步。 这个时候,起步后,跑30-40米,车辆再次失控,高速直奔向前,再一次撞向草地塑料护栏! 这一次,撞击比较正向。但是还是自己转过了弯,跑了大约10几米,熄火了。 跑过去,把车提回来,检查,发现TNND,空气滤子不见了!(加油、启动、合车壳时,记不清 空滤是否还在?好笑,这个东东还能掉了?它真的掉了!) 沮丧呀, 然后,顺着车子的压痕,找了好长时间,也没有找见,,,把油吸出来倒回油罐,收兵回营。 各位,请教,这是怎么回事? 谢谢! 说明一下,因为是塑料护栏,车子没有受到任何损伤;但的确是万幸,失控时的方向都是朝着草地有 护栏的方向,如果朝向另一个方向,那边没有遮挡,且就是一条公路,很多车来车往,大概率造成事故, 后果不可预计。 引出一个问题: 油车接收器断电,大概率会失控,有无预防措施? |
本帖最后由 Frank660405 于 20-11-15 00:29 编辑 滕州boby 发表于 20-11-15 00:20 不长吧,也就个把10来分钟 |
本帖最后由 Frank660405 于 20-11-15 14:45 编辑 排骨年糕Zz 发表于 20-11-15 08:01 谢谢! 1、接收电池没有问题,5号碱性电池,万用表测量电压每节1.4V以上; 2、失控保护没有问题,关掉遥控1-2秒内刹车; 3、油门舵机用手扳动感觉也要不小的力,橡皮筋的力量能使它断电后归位吗? 倒是买过橡皮筋,下次试一下。 这个是不是接收器出了问题? |
Frank660405 发表于 2020-11-15 14:41 用品字电 |
