大力水手123 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-1 21:22:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
听说前转向拉杆不能按照说明书来调节,说明书是25.8mm,我现在大概是31mm,视觉上是正好的没啥问题,正常开起来,急加速啥的都没问题,就是高速后急刹车,车子最后快停下来的时候会自己往一边来个90度的转弯,只有高速刹车到最后快停的时候才会这样,其他时候都是正常的。不清楚是啥原因,是否和转向拉杆调节有关?
tatra815 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-1 21:45:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
调调后轮外倾角
发表于 20-11-1 21:45:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有可能后轮外倾角过大
tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 20-11-1 21:47:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
目测toe角度开的还是稍微有点大,不过这个角度好像不会导致刹车拐弯,你把外八再调回来点,然后检查一下三个差速转起来顺不顺,然后你跑的地是特别打滑的那种吗
发表于 20-11-1 21:53:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
后轮camber角度-3度(就是收紧后上摆臂拉杆让轮子趴在地上3度左右,这是车手hara的mbx8设定,还有检查下舵机有没有虚位,总之好多地方影响这个我也一一列举不全
大力水手123 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-1 22:06:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
差速都是很顺滑的,开起来其实问题也不大,很好操控,只有刹车快停的时候会有一个转弯,地上的话草地没在意过,柏油路和水泥路上是这样的,因为我还有mp9,没遇到过这个情况,你说的那个角度太专业了,我不太懂哈,还有舵机的话多少有点虚位但是这个支点舵机虚位还可以,感觉比mp9上的deko虚位小
大力水手123 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-1 22:07:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
tatra815 发表于 2020-11-01 21:45
有可能后轮外倾角过大
可能是照片的缘故,实际观感没那么大的外八。。
tatra815  楼上说的camber就是外倾角,camber角度不对很容易导致刹车跑偏,你可以先调调外倾角看看  详情 回复 发表于 20-11-2 00:29
转子发动机 长老 Fans 发消息
发表于 20-11-1 22:30:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
是不是前后的刹车比例没调好?
大力水手123 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-1 22:32:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
转子发动机 发表于 2020-11-01 22:30
是不是前后的刹车比例没调好?
电车不是油车。。
发表于 20-11-2 00:29:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
tatra815  后轮的外倾角导致跑偏,先不要调前轮外倾  详情 回复 发表于 20-11-2 00:29
