ydz771441450 发表于 20-8-12 14:00 你先把遥控上的各种中位调为0,接收机并没有重置,只有重新对频和设置失控保护。失控保护是对完频之后才能设定的。目前你的遥控和接收是对好的状态,如果要设置,那就把刹车扣死,然后用一个小棍去戳一下接收机上的对频开关,如果接收机的LED闪两次,说明设置成功。这时候关控的话,舵机就会维持你按对频开关时候的状态。 你目前的情况可能只有油门舵机是好的,建议你先评估一下车子的状态,尤其是发动机还能不能正常运转,决定好是要修还是要换车,再进行后续投入。遥控器和接收机如果想换,咸鱼去收一套别的车的RTR拆车套就行了,不差钱买套新的也行。舵机看你想花多少钱,50块的s3003也不是不行,二手的RTR拆车舵机也能用,如果想买好的,那就淘宝吧。 |
开鸟撞飞机 发表于 2020-08-12 14:27 好的,非常感谢 |
ydz771441450 发表于 2020-08-12 13:52 手拉有几个螺丝,拆掉之后能把手拉盒拿下来,然后你能看到有个金属后盖,上面有四颗螺丝,把那个也拆下来,就能看见曲轴和连杆了。注意各种零件不要搞掉了,拆一步拍一张照,这样容易装回去。 |
开鸟撞飞机 发表于 2020-08-12 14:27 有啥推荐的二手舵机 |
开鸟撞飞机 发表于 2020-08-12 13:02 6年了,轴承不锈死才怪,换轴承吧。 |
开鸟撞飞机 发表于 2020-08-12 10:25 问题终于解决了,经过测试,只有控坏了,而且坏得很奇葩,除了可以和接收机对频以外其他功能全部失效。所以出现了开头方向舵机一通电就往右打一点且不回正(因为之前控是好的时候,最后对舵机的一次信号控制是中位设置稍偏右,而现在收不到控的信号所以只要舵机一通电就会往右一点),同理油门之前是有失控保护设置,直接通电失控保护是不会生效,反而控开了过后,接收机知道与控连上了但是却出现了信号异常,所以直接失控保护。 |
ydz771441450 发表于 2020-08-14 21:38 我觉得舵机一定要好,力度小一点没所谓,但反应一定要快,而且要稳定。 |
ydz771441450 发表于 2020-08-14 21:36 恭喜debug成功 |
