开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-12 10:34:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ydz771441450 发表于 2020-08-12 09:26
不开控直接通电  ,油门舵机不动,方向舵机往右。先开控,再通电,方向往右,油门刹车拉死。还有一点可以证明,如果这时候把控的油门方向反向,油门立马往全开的方向打死。这就证明了是失控保护吧
你调整反向后油门舵机立马反向说明油门舵机没有问题,接收机也有能力改变输出的信号,遥控器也能连接到接收机。那么可能是遥控器一直在输出最大偏转量,这个偏转信号是可以被反向影响的。所以要么是遥控器的油门电位器损坏,要么是遥控器的油门中位不对。你可以把两颗舵机的接线换位来进行排查。失控保护在接收机和发射机连接的时候应该是不被触发的。
ydz771441450 高级 Fans 发消息
发表于 20-8-12 11:49:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
发表于 20-8-12 11:51:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
开鸟撞飞机 发表于 2020-08-12 10:25
失控保护是接收机收到遥控信号后又断开的时候会触发。
在只开接收机的情况下两颗舵机都不应该有动作,然后打开遥控的话,如果舵机有动作,那是接收机接到了遥控器指令,并不一定是失控保护。
你现在要做的是先确保接收机供电充足,然后开接收机,如果舵机有动作,那么关闭接收机,把两个舵机插口调换位置,把舵机位置重新摆正,再开接收机。如果还是同一个舵机有动作,那么该舵机可能已经损坏。如果是另一个舵机有动作,那么接收机的该通道损坏。
在接收机没有损坏的前提下(右转的那个舵机坏了),打开遥控器,如果遥控器完全不能控制任何一个舵机,则遥控器也已损坏。
如果之前验证接收机导致右转的那个通道已损坏,那么尝试控制另一个通道的舵机,如果可以控制,则遥控器正常,否则可能是接收机完全损坏或者遥控器也有损坏。
非常详细的解答,谢谢老铁
发表于 20-8-12 12:12:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
我试了下您说的方法,在不开控的情况下,方向舵机不论插哪个通道,方向舵机每次通电都会往右走一点且断电不会回正(就是舵机已坏得表现?)。同时油门舵机无论插哪个通道通电都无动作。然后先开控,再通电,方向舵机插4个通道都和前面一样,油门舵机插1 2通道会有失控保护的反应,断电回正
发表于 20-8-12 12:21:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
还有我这个车放了6年没放事后油,还能启动吗
开鸟撞飞机  建议拆下后盖和火头,用燃油清洗后再启动  详情 回复 发表于 20-8-12 13:02
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-12 13:01:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
我觉得方向舵机可能坏了,遥控器断电后油门舵机能回中说明油门舵机是好的。从能反向能看出来解码器和电位器应该没坏。接收机和遥控器可能也有故障,一直发送最大偏转。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-12 13:02:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
建议拆下后盖和火头,用燃油清洗后再启动
发表于 20-8-12 13:52:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
开鸟撞飞机 发表于 2020-08-12 13:02
建议拆下后盖和火头,用燃油清洗后再启动
后盖是拉手哪个盖子?
开鸟撞飞机  手拉有几个螺丝,拆掉之后能把手拉盒拿下来,然后你能看到有个金属后盖,上面有四颗螺丝,把那个也拆下来,就能看见曲轴和连杆了。注意各种零件不要搞掉了,拆一步拍一张照,这样容易装回去。  详情 回复 发表于 20-8-12 15:47
发表于 20-8-12 13:53:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
那您建议换什么舵机呢
发表于 20-8-12 14:00:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
建议拆下后盖和火头,用燃油清洗后再启动
接收机有没有重置之类的操作
开鸟撞飞机  你先把遥控上的各种中位调为0,接收机并没有重置,只有重新对频和设置失控保护。失控保护是对完频之后才能设定的。目前你的遥控和接收是对好的状态,如果要设置,那就把刹车扣死,然后用一个小棍去戳一下接收机上的  详情 回复 发表于 20-8-12 14:27
