ydz771441450 高级 Fans 发消息
发表于 20-8-12 08:50:27 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
一通电  就拉刹车和打右方向
飓风行 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-12 09:09:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-12 09:19:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
你确定是失控保护,而不是回中?
发表于 20-8-12 09:22:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
发表于 20-8-12 09:26:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
rgq198 发表于 2020-08-12 09:19
你确定是失控保护,而不是回中?
不开控直接通电  ,油门舵机不动,方向舵机往右。先开控,再通电,方向往右,油门刹车拉死。还有一点可以证明,如果这时候把控的油门方向反向,油门立马往全开的方向打死。这就证明了是失控保护吧
开鸟撞飞机  失控保护并不会被反向所控制,本质上失控保护是遥控器记录当前信号线方波占空比,在失去连接时调用这个储存的占空比进行传输,不会被反向从新编码。 你调整反向后油门舵机立马反向说明油门舵机没有问题,接收机也有  详情 回复 发表于 20-8-12 10:34
发表于 20-8-12 09:26:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
老KT200控可以重置吗
三炮 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-12 09:35:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
还真没遇到过。
发表于 20-8-12 09:38:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
三炮 发表于 2020-08-12 09:35
还真没遇到过。
车放了好多年了。这种情况是控坏了还是接收坏了
排骨年糕Zz 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-12 10:05:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
原厂控别用了吧
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-12 10:25:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
失控保护是接收机收到遥控信号后又断开的时候会触发。在只开接收机的情况下两颗舵机都不应该有动作,然后打开遥控的话,如果舵机有动作,那是接收机接到了遥控器指令,并不一定是失控保护。
你现在要做的是先确保接收机供电充足,然后开接收机,如果舵机有动作,那么关闭接收机,把两个舵机插口调换位置,把舵机位置重新摆正,再开接收机。如果还是同一个舵机有动作,那么该舵机可能已经损坏。如果是另一个舵机有动作,那么接收机的该通道损坏。
在接收机没有损坏的前提下(右转的那个舵机坏了),打开遥控器,如果遥控器完全不能控制任何一个舵机,则遥控器也已损坏。
如果之前验证接收机导致右转的那个通道已损坏,那么尝试控制另一个通道的舵机,如果可以控制,则遥控器正常,否则可能是接收机完全损坏或者遥控器也有损坏。
