mt410固定MAX6电调
查看: 4612|回复: 13| [复制链接]
georgexia 元老 Fans 发消息
发表于 20-6-24 14:26:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看到有模友讨论mt410用好盈MAX8电调容易出现过热的情况,换用MAX6电调是解决方法之一。
之前在回复另外一个帖子时分享了DIY支架用在mt410上固定MAX6电调的方法,这里再总结一下,供有需要的模友参考。
安装实际效果图
安装实际效果图
安装实际效果图
安装步骤:
1. 1.5或2mm厚的铝合金板,按电调尺寸切割、扳折成如图形状的支架,包住电调的三个面(或简化为L形,只包住两个侧面就够了)。
支架形状
支架形状
2. 支架的侧面按电调底部的四个预留螺丝孔的位置开孔,用M3沉头螺丝固定连接电调和支架。
侧面
侧面
3. 因为要把支架固定在原厂的电调固定塑料板上,原厂塑料板感觉很单薄,担心强度不够,所以在塑料板底部加涂了一层环氧胶。
底部
底部
4. 在支架底部和塑料板上钻2~3个孔,用M3沉头螺丝+螺母固定连接支架和塑料板。
5. 用原厂的三个螺丝把塑料板固定到车架底盘上。
爱动单车 长老 Fans 发消息
发表于 20-6-24 16:32:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
空翻两周半无压力
龙行天下“” 高级 Fans 发消息
发表于 20-6-24 17:27:42 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我是正常放硬挤,下面做个小支架固定
龙行天下“” 高级 Fans 发消息
发表于 20-6-24 17:28:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 20-6-24 18:22:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
龙行天下“” 发表于 20-6-24 17:27
我是正常放硬挤,下面做个小支架固定
横着放也是一种方案,会不会挡舵机臂?我用4274电机,试着比划过这种方法,因为MAX6上部稍微凸出来一些,好像有点限制舵机臂行程。
龙行天下“” 高级 Fans 发消息
发表于 20-6-24 20:21:52 |显示全部楼层 来自: 中国天津
georgexia 发表于 20-6-24 18:22
横着放也是一种方案,会不会挡舵机臂?我用4274电机,试着比划过这种方法,因为MAX6上部稍微凸出来一些, ...
还好,限制一点点,也可以放在中差座是
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 20-7-5 00:49:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这次还会过热吗
发表于 20-7-6 17:45:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
钢铁侠 发表于 20-7-5 00:49
这次还会过热吗
MAX6+4274+15T+6S 7500毫安40C,最多连续玩3组电池,没有过热保护,当然有时候换电池的时候感觉电调温度比较高,会慢跑会儿冷却一下。
钢铁侠  感谢回复 连玩三组是总是拉高速跑嘛 我喜欢拉高速跑 又很讨厌过热 max6相对max8能提升多大呢  详情 回复 发表于 20-7-6 17:52
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 20-7-6 17:52:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
georgexia 发表于 2020-07-06 17:45
MAX6+4274+15T+6S,最多连续玩3组电池,没有过热保护,当然有时候换电池的时候感觉电调温度比较高,会慢跑会儿冷却一下。
发表于 20-7-6 17:55:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
抬头和空翻为主,偶尔拉一下速度
钢铁侠  电机会巨烫手吗  详情 回复 发表于 20-7-6 17:58
