出去爬山总会带好多电池,担心不够。然而往往都用不完,就需要充电器来放电存储。入手D6 PRO之后,对他的放电速度是深恶痛绝,内部的存储功能或者放电功能只有最大0.6A,满电的电池要放至3.8得好几个小时,还有好些电池排队呢。有时候漏掉一两个电池忘了放电,结果就鼓包了。 看到说明书上对外部放电功能的介绍,就开始动手自己做一个放电的负载。把我的方法分享出来,抛砖引玉。 手头刚好有几个大功率铝壳电阻和散热器。电阻4块钱一个,4个16,散热器是从前买的拆机件,8块钱,加起来24。4个100W电阻并联,阻值2欧多一点点,再固定到散热器上,就不怕发热问题了。这样子用3A电流放电并不太热。 实测温度下面有图片,3A时不到60度,可以手摸的。 家里恰好有个盒子,是冰箱里放鸡蛋的那种,装点水,把散热器放进去,就是水冷模式 5-6A不在话下。水浸到散热器下半截就好了,不要碰到上面的电极。如果把整个都泡入水中,恭喜你,可以观察电解反应了。 具体操作: *D6 PRO不接220v电源 *要放电的电池接后面 *放电负载接前面通道1 *然后进入通道1选择 外部放电,设定好电池类型、电压、电流,就可以开始了。 *远离孩子,请放置在小孩不会轻易触碰的地方,这个很重要! 不超过3A都是不算烫的,4A还是放地板吧。到5A,真得水冷。你要愿意,可以做两个,通道1,2各接一个,可以更高电流,更快放电。我懒,做一个够用了 |
