上个月新入手A家新推出的1/24小车SCX24平台90081,入手想法很简单,是为了跟我的90044凑个同款,因为90044太强悍,所以期望值难免高了一点 这小车优点是轮胎直径大,通过性好,可玩性非常高,缺点是重心高、电机爱坏、悬挂行程短扭腰太差,这都是买之前没料到的。 到手没几天,电机坏掉了,商家还行给换了一个,可是没两天又坏了,这事儿弄的你说, 拆开发现碳刷爆了,换了个碳刷,挺好不耽误用, 然后电调终于也爆掉了,好在遥控接收还能用,于是某宝花三十块钱买了个蚊车电调装上, 挺好,同样不耽误用, 玩的过程中发现这货总是爱翻,考虑是轮距窄重心高,避震行程短,同时速度感觉还能更快点,总觉得90044都可以那么强,俩货长得一模一样,这样不能忍啊,于是一个字,改! 原车避震和避震杆,这也太短了点,避震行程实测9毫米简直不能忍,找遍某宝没有合适的,只好自己动手,丰衣足食, DIY了一套避震,长度勉强能接受, 换上新避震,扭腰幅度还行实测65mm 嗯,还行 找有车床的朋友车了一套配重,铜的,没称重量,装上一下子就稳了许多,同时拆掉原车奇高无比的电池仓,降低电池,买了一堆尺寸合适的电机, 选了一个比较暴力的电机换上,为了保护传动和齿轮,果断放弃配重,发现只要悬挂行程调试好了,外加扭腰到位,不用配重照样很稳。实际操控效果可以接受,奉上B站视频https://b23.tv/av77804868 |
