SCX24复活后野蛮发育
查看: 7718|回复: 24| [复制链接]
fsteye 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-2 16:39:03 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
上个月新入手A家新推出的1/24小车SCX24平台90081,入手想法很简单,是为了跟我的90044凑个同款,因为90044太强悍,所以期望值难免高了一点
这小车优点是轮胎直径大,通过性好,可玩性非常高,缺点是重心高、电机爱坏、悬挂行程短扭腰太差,这都是买之前没料到的。
到手没几天,电机坏掉了,商家还行给换了一个,可是没两天又坏了,这事儿弄的你说,
拆开发现碳刷爆了,换了个碳刷,挺好不耽误用,
然后电调终于也爆掉了,好在遥控接收还能用,于是某宝花三十块钱买了个蚊车电调装上,
挺好,同样不耽误用,
玩的过程中发现这货总是爱翻,考虑是轮距窄重心高,避震行程短,同时速度感觉还能更快点,总觉得90044都可以那么强,俩货长得一模一样,这样不能忍啊,于是一个字,改!
原车避震和避震杆,这也太短了点,避震行程实测9毫米简直不能忍,找遍某宝没有合适的,只好自己动手,丰衣足食,
DIY了一套避震,长度勉强能接受,
换上新避震,扭腰幅度还行实测65mm
嗯,还行
找有车床的朋友车了一套配重,铜的,没称重量,装上一下子就稳了许多,同时拆掉原车奇高无比的电池仓,降低电池,买了一堆尺寸合适的电机,
选了一个比较暴力的电机换上,为了保护传动和齿轮,果断放弃配重,发现只要悬挂行程调试好了,外加扭腰到位,不用配重照样很稳。实际操控效果可以接受,奉上B站视频https://b23.tv/av77804868
fsteye 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-3 21:43:08 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
90044乱入几张照片,扭腰幅度15厘米
血怒狂暴 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-3 22:29:50 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
scx24全车齿轮是什么材料的,电机暴力不扫齿吗?
fsteye 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-3 23:21:26 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
波箱塑料齿,前后桥里面是金属齿,其实也没多暴力,这种小电机其实也买不到什么暴力的,无非转速大了一点,另外为了让齿轮负荷小一点,把配重都拆了,这款遥控上有高中低三个速度,平时用最低速就行了,跟原车速度差不多稍快一点
wsywmy 终极 Fans 发消息
发表于 19-12-7 11:58:03 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
改的不错,有性能了
Judirn777 长老 Fans 发消息
发表于 20-1-7 07:45:35 |显示全部楼层 来自: 中国
电机什么关键词?我看你的避震固定位置也改了,怎么搞得
fsteye 元老 Fans 发消息
发表于 20-1-12 03:14:11 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
电机是050电机,避震上移了,避震上球头几乎蹭着车壳,这车的帖子不知道应该发在蚊车板块还是攀爬板块,两边都发过贴
fsteye 元老 Fans 发消息
发表于 20-1-12 11:56:40 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
迷你攀爬SCX24改齿比后下地视频 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1094505
mars63069 超级 Fans 发消息
发表于 20-4-2 16:17:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
碳刷那里买
月牙君 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-2 16:19:26 |显示全部楼层 来自: 中国
大佬 问个问题 scx24是油压避震吗 还有轴距能不能调节 能的话能调多少
