新人rustler 4x4求助
查看: 5038|回复: 30| [复制链接]
xiaqiaocun RC 新手 发消息
发表于 19-7-15 17:02:29 |显示全部楼层 来自: 中国
刚入磨,昨天到手traxxas rustler 4x4,大小合适关键价格低,没玩过大牌,以前只玩过几百块的海博星,拿到手一看,这做工这用料,真tm不舍得下地了。据说速度很快,直接换了3s和大电机齿,遥控器上有个50/70的拨杆,很好奇是什么功能,手贱拨了一下,车子立马飙出去差点把桌腿撞断吓死我了。然后去外面试车,虽然不是纯粹开关手,还是按国产车破车的玩法,几乎等于是开关手了,一手油门下去车就翻了好几个跟头,四脚朝天滑出去好远,太tm心疼了,车壳上棱角都磨圆了。然后给小孩玩,一下就冲河里去了,捞上来把水倒掉,还好没啥问题。
求助:没多久速度就很慢了,再过一会儿就不动了,电调电机超级烫手,过了会儿又可以了跑了,一会儿又不行了,是不是过热保护?有什么办法可以解决?加风扇有用吗?求购买链接和安装接电方法?今天换回小齿跑了一天都正常,速度是慢一点,但是不那么怕了。
车辙 论坛元老 发消息
发表于 19-7-15 17:26:16 |显示全部楼层 来自: 中国青海
小朋友很帅气。车也很棒。马达加散热风扇应该好一点。
制和作 长老 Fans 发消息
发表于 19-7-15 18:11:01 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
加个风扇 量量车上马达直径是多少毫米 然后从淘宝搜多少多少毫米马达散热就好啦
发表于 19-7-15 18:32:16 |显示全部楼层 来自: 中国
电调要加风扇吗?
发表于 19-7-15 18:32:37 |显示全部楼层 来自: 中国
多谢指点!电调需要加风扇吗?
speedsnake 论坛元老 发消息
发表于 19-7-15 19:34:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是2s玩的东西
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 19-7-15 20:12:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
低压保护,电池别废了
Alian_04 论坛元老 发消息
发表于 19-7-15 20:17:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得你的电池可能要去怀孕
anhuan 长老 Fans 发消息
发表于 19-7-15 20:50:01 |显示全部楼层 来自: 美国
用2s电池。打开lipo模式。3s需要很大的场地玩。
制和作 长老 Fans 发消息
发表于 19-7-15 21:07:36 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
xiaqiaocun 发表于 19-7-15 18:32
多谢指点!电调需要加风扇吗?
电调也可以加 找个合适尺寸的风扇 3cm 或者4cm 具体看电调尺寸 可以用螺丝拧在电调散热片上或者用尼龙扎带绑上
