樱花车架部分装好了
查看: 5052|回复: 23| [复制链接]
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 19-7-1 01:43:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
莼bai 发表于 19-7-1 00:31
机械增压,激爆进角,都开大一点点就轻松80000以上了,温度70左右
轻松8万~~~~~~~
就算G3 10.5T KV值那么高,开 35 BOOST 40 turbo   空载都只是7.2万左右
同参数下地,1150克的XM1 记录的最高马达转速都只是4.7万左右
目测你的齿比应该是6.5-7.5之间,8万转马达时车速(轮胎不打滑,马达霍尔感应器记录到的转速按齿比传递到轮轴上车轮转速是1.07万转-1.23万转)是128.6公里/小时-150.4公里/小时,原装胎应该无法承载这个速度。那个前直轴杯居然可以下地跑出8万转后完好无损?
关键是没有风扇散热的情况下,跑出8万转居然只有70度左右,天啊,什么黑科技马达?  还是在极寒地区测试?
en~~~~~~果真仅凭原装XIS轻松破百不是梦。
而且第一块 3500mAh  110c 高能电 就破百了,连电池架都不要,实在是天生奇才,以后世界和平就靠你了。
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 19-7-1 06:53:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
莼bai 发表于 19-7-1 00:34
原装设定很难跑的么?我只需要它别那么灵,操控好一点
不知道你的8万数据如何得到的。我能告诉你的是xis原厂设定也就一般。而且就xis这个不op的重量来说根本达不到灵活这个程度。再加上原厂胎,这个抓地不上墙真的要拜佛了。如果你开过mtc1,bd9甚至T4之后再来对比xis是否灵活吧。
莼bai 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-1 09:11:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
henterxing 发表于 19-7-1 01:43
轻松8万~~~~~~~
我说的是电机转速,不是下地跑了多块多块
henterxing  嗯,确实,如果没有安装轮胎 ,机械进角+20 boost/turbo +40 ,在7.2V下可以跑出8.7万  详情 回复 发表于 19-7-1 09:28
莼bai 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-1 09:23:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
莼bai 发表于 19-7-1 09:11
我说的是电机转速,不是下地跑了多块多块
速龙看不到记录,附一张xr10 的
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 19-7-1 09:28:02 |显示全部楼层 来自: 中国
我说的是电机转速,不是下地跑了多块多块
嗯,确实,如果没有安装轮胎  ,机械进角+20   boost/turbo +40   ,10.5T 在7.2V下可以跑出8.7万
但这不是小小了,是将整个进角开到最高了来实现10.5T 空载8.7万转
疑问的地方: 1. 装车的是速龙  给数据的是Xr10   印象中速龙没有数据记录,不知你的数据如何来的。     2.那个数据有排版,是手机端吗?手机端有多条记录?最多有多少条,有时间记录吗,没有使用过手机端的不太清楚,如果能多条记录并且有时间对应,再配合视频就可以做整个行车的动力输出分析,记得多条数据记录的应该是Xr10  pro  G2,神器啊!
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 19-7-1 09:38:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建
我说的是电机转速,不是下地跑了多块多块
因为你没说是空载,8万转下地几乎不可能出现的。
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 19-7-1 09:39:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建
莼bai 发表于 19-7-1 09:23
速龙看不到记录,附一张xr10 的
空载让电机转到8万也是佩服你的勇气了,当心爆转子。
莼bai 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-1 23:11:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
大石桥漂移吧! 发表于 19-6-30 16:42
车偏应该是你左右重量不一样吧 你换标准电试试
刚刚算了一下,右边比左边至少重了180g,如果是标准长电的话左右重量基本差不多。
zosoki RC 新手 发消息
发表于 19-8-31 11:02:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
布线好评!
宇白菜 论坛元老 发消息
发表于 19-8-31 13:40:44 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主应该在8w转那加个应该  可能 也许之类的 就不会有那么多大神来讲事实 摆例子了
