S档 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-9 01:36:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原车的避震腔容积小,避震帽是塑胶的,易磨损出虚位,遂更换一套负压避震帽,淘宝了一套。球头加工精度一般,有虚位,更换了飞神维修包的球头,直径10mm,刚好比避震帽的球头大了约0.2mm,压圈锁死后不再虚位。
避震油开始选择了900CST,几乎是最高的避震油号数了,可是飞神的弹簧很坚挺,肺片也有3孔,阻尼效果非常不满意。
于是更换了10k CST的差速油,弹簧压圈下调到2/5位置阻尼也很满意。
顺便保养了一下,拆开的样子,下油封3层,设计还是不错的,抹绿油,调换油封位置,避震杆上不再渗油了。
避震帽带的密封平垫密封效果很不好,拆下换上了O型圈,密封效果完美。
上下端盖都是用手劲拧紧即可。
油号数高,气泡走得慢,排气孔朝上静置了一晚,第二天再补油调回弹,因为弹簧已经够硬,又是平跑,调到两个极限位置刚好都没有回弹。最后测了一下重量,3根避震107.5克~107.7克之间,1根避震107.2克,差的比较多,应该是气没排净,有空把这根再搞一下。
最后这是装好的样子,等待装车。
47812325 论坛元老 发消息
发表于 19-5-9 08:45:37 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这避震神马价格
S档 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-9 12:22:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
47812325 发表于 19-5-9 08:45
这避震神马价格
负压帽约100的单价,其它不计
S档 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-14 17:39:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发几张避震上车图,上车后阻尼明显。目前空载重量约11.6kg,车高前后底盘均30mm,前铲低一些26mm,最大车高35mm,弹簧较硬,车轮落地避震目视无运动,车高变化主要来自于悬挂形变和间隙。
PP皮皮 论坛元老 发消息
发表于 19-5-27 22:27:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能否给个尺寸呢楼主,不知道Fg的平路能用不
S档 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-30 14:39:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
上下球头是M3孔的,晚些给你量一下长度。
负压避震上下球头孔距:弹出119mm,压缩106mm
