大众脸 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-11 16:23:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
外置bec接线很简单的吧,以前玩飞机的时候也是追求高压,两个方法,一个是直接通电2s电池,舵机正负极接上就可以,信号线还是插接收机,另一个办法,买一个降压模块,也就是bec,输入直接接线到插头上,输出调整到7.2v,接舵机正负极,以前自己焊接过bec,没照片了,很简单的一个东西,bec注意散热,别的没事
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-12 14:56:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大众脸 发表于 19-5-11 16:23
外置bec接线很简单的吧,以前玩飞机的时候也是追求高压,两个方法,一个是直接通电2s电池,舵机正负极接上就 ...
好,多谢!有空了试一试
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-17 01:16:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真·希罗 发表于 19-5-16 10:11
开高压,然后记得适度拧紧舵机保护弹簧。另外推荐同性能,价更优的高压无刷舵机
多谢指点!
已经采购了Futaba的HPS-CB700舵机,在路上了,到了之后装上巨石试试,不信草地不能原地转向!
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-17 01:17:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问这是什么舵机?
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-28 00:02:52 |显示全部楼层 来自: 意大利
真·希罗 发表于 19-5-17 07:15
国内生产的300块舵机
Futaba的CB700舵机换上去之后,试了巨石在瓷砖地面原地转向力度确实大了不少,但拿到草地上一试,还是无法原地转向,我分析原因一个是巨石确实太重了(车自身就重,我加了防滚架,还加了8盏灯,和5小节灯用的镍氢电池),再一个是换了食鸟蛛的轮胎,接触面积比原装轮胎大,摩擦力也大了,还有就是舵保弹簧,我按照说明书把底盘前部露出一点边的红色金属旋钮(边缘有齿,像一个大硬币)拧了很多圈,感觉转向是有力一些了,但不知道这个金属旋钮的位置有没有极限?拧到什么位置才是转向力度最大?我是用钳子拧的,手已经拧不动了
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-29 23:26:18 |显示全部楼层 来自: 意大利
真·希罗 发表于 19-5-28 07:35
还是检查一下舵机保护是不是起作用了还你给舵机高压供电没有
没来及买UBEC,所以没有高压供电,但Futaba的这个CB700舵机,6V供电的扭力也有42公斤,装上去试的时候能感觉到力量很大,舵机安装支架都跟着动,这个我用红鲨鱼舵机是没这个现象的,但是,一下草地也还是无法原地转向
舵机保护我已经把调节螺帽拧得非常紧了,但还是不得要领,不知道巨石这个调节螺帽要拧到弹簧长度多少才合适?知道的大侠请指点,多谢!
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-29 23:38:22 |显示全部楼层 来自: 意大利
巨石舵保结构图
巨石舵保结构图
这个是巨石的舵机保护结构图,我顺时针拧了圆形扁螺母很多圈,用钳子拧的,从侧面看弹簧,似乎还是没有到压缩行程极限
我拍的照片试了多次都无法上传,这个从巨石说明手册PDF 文件截的图倒是可以
