找碴 论坛元老 发消息
发表于 19-4-16 16:26:23 |显示全部楼层 来自: 中国广西
天下武功唯快不破
booksmovie 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-16 16:27:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
发表于 19-4-16 16:30:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CounterSteer 发表于 19-4-16 16:24
这个接了负载之后电机的表现谁都不知道,可能负载太大导致电流太大电机烧了也不是不可能。电池喂得饱也要 ...
如果一定要研究这个问题的话,还要说到一个齿比的问题。只需要知道只要高T数能做到的,低T数一样能做到,至于损耗,另外一个议题。
用高T数就满足得了的场合,为什么要选低T数呢?
发表于 19-4-16 16:32:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
找碴 发表于 19-4-16 16:25
各有各的道理,小t的最大扭矩理论上是比大t的大,但是小t是5档起步,大t是1档起步,小t必须速度上来了扭矩才 ...
玩家只需要知道是这个事就行。
这个又不影响最终选择什么电机。
只要不要继续去说高T数扭力更大,就是本文的目的了。
CounterSteer 论坛元老 发消息
发表于 19-4-16 16:55:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
yst 发表于 19-4-16 16:30
如果一定要研究这个问题的话,还要说到一个齿比的问题。只需要知道只要高T数能做到的,低T数一样能做到, ...
齿比也是有限的,电机到大齿也就这点空间,就算一样齿比我也可以车上绑几块砖头增加负载,现在不是都很喜欢玩拔河。这种情况下如果负载足够大,比如大到可以把电机全油门转速压到只有几百几十rpm。大t数电机可能可以支撑这个扭矩玩一天,电机t数小到一定程度可能接上几秒就烧了,或者几秒就把电池抽成涓流供电,像这种接了负载的扭矩衰减是很难测出来的。现在的结论只能说是理想情况下小t数的峰值扭矩会更高,实际玩起来真说不准。
xjandcmy  攀爬能有多少负载?小T数本来功率高,那点负载对小T数电机来说根本不算啥,我泥头车用的都是29T的,这T数不算大吧,只要不是想着去测试电机极限性能基本没事  详情 回复 发表于 19-4-16 21:41
yst  所以攀爬用大T数,这个没有任何的冲突。 我只想表达,低T数的电机,天生就功率大,所以在任一转速,扭矩都比高T数的扭力大。 没人用低T数玩攀爬,我也不会叫别人这么做。 我只想让大家不要继续说:高T数扭力  详情 回复 发表于 19-4-16 17:03
JDTM 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-16 16:57:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
文中重点是扭矩输出的转速区间,攀爬车用到的扭矩X,在大部份高T数电机中,可以在较低的转速区间输出,实现了线性控制的目的。
发表于 19-4-16 17:03:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CounterSteer 发表于 19-4-16 16:55
齿比也是有限的,电机到大齿也就这点空间,就算一样齿比我也可以车上绑几块砖头增加负载,现在不是都很喜 ...
所以攀爬用大T数,这个没有任何的冲突。
我只想表达,低T数的电机,天生就功率大,所以在任一转速,扭矩都比高T数在同一转速的扭力大。
我只想让大家不要继续说:高T数扭力大这种错误的观念,而已。
发表于 19-4-16 17:06:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
yst 发表于 19-4-16 17:03
所以攀爬用大T数,这个没有任何的冲突。
我只想表达,低T数的电机,天生就功率大,所以在任一转速, ...
我怕有人会用低t数电机,车上再绑几块转头去拔河,毕竟扭矩大
yst  至于玩家选择怎么玩,那就是玩家自己的事情了。 我只传播正确的知识。  详情 回复 发表于 19-4-16 17:09
发表于 19-4-16 17:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我只传播正确的知识。
发表于 19-4-16 17:10:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我只传播正确的知识。
你应该加一句虽然低t数扭矩大,但是扛负载能力会变小
yst  是的,这又涉及到齿比搭配的问题~ 懒得码字了。  详情 回复 发表于 19-4-16 17:14
