et3010 论坛元老 发消息
发表于 19-4-12 12:09:04 |显示全部楼层 来自: 中国
读你密语 发表于 19-4-11 23:09
你说的这些通用配件很多都不通用,请不要误导
请你不要误导!
也请您先有2.0 3.0 4.0 XE再说这个
我们先说转向座:
2.0/3.0/4.0转向门座是通用的,另外就是区别有12°和15度,还有高2mm还是低2mm,还有有一款金属转向门座球头安装角度不同
我们看图:
3.0和4.0是一个编号
然后说摆臂,2.0和3.0/4.0 摆臂编号不同,摆臂是完全一样的
我们看图:爆炸图我就不贴了,吊卡已经写清楚了
再说后轮杯 2.0/3.0是完全一样,4.0只是小改了下容纳防尘罩定位环,但是孔位宽度什么都一样,2.0/3.0的传动可以用4.0的轮座,4.0传动因为带了防尘套,2.0/3.0的轮座内圈会擦到
再说波箱 从8ight1.0开始,到4.0的波箱都是完全一样的,甚至,x都可以把之前的波箱底面突起肖掉来安装,臂码也是完全一样,臂码不一样的只是lcg低重心摇臂位置孔,安装是完全一样,1.0-4.0-XE,臂码拿xe来说,XE的地盘是3mm的,之前是4mm的,所以xe的臂码下面突出卡口也是改为3mm,但是之前的一样能用,安装和卡位是一样的
我们再说三角板,1.0-4.0的三角板是完全完全一样!(支撑分电版和越野,我没说过支撑一样)
然后再说差速和齿轮和接杯:
差速杯1.0和2.0不是偷轻差速杯,而且十字轴有定位块,但是1.0-4.0-X的差速杯是全部通用
这是1.0/2.0 的
齿轮懒得说了,齿轮差速内,和波箱齿轮和大齿也是完全一样的,只有也是仅仅X的大齿offset不一样,可以向前兼容,
最烦这些键盘党了,随便发表看发,打字很容易是吧,但是最好还是不要乱讲,说的话要负责。
仓库井很空 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-12 12:32:26 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
麻烦你了解et3010是谁先,去他看主页看看,你他妈个键盘侠。
wedelk123 高级 Fans 发消息
发表于 19-4-13 08:16:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
et3010 发表于 19-4-12 12:09
请你不要误导!
我们先说转向座:
谢谢,非常感谢!
发表于 19-4-13 08:16:17 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请你不要误导!
我们先说转向座:
谢谢,非常感谢!
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-13 09:02:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请你不要误导!
我们先说转向座:
简直是一股清流,挤不出一点水的回复。好些人说明书不翻,资料不查,实践没有,啥也不知道。瞎猜推断都可以,请加上我认为,我觉得,我猜这种词语。不要一本正经的胡说八道。
王维 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-13 10:55:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
反正2.0和3.0的摆臂和前c坐宽度不一样不能通用,2.0的前c坐比3.0的宽大概4mm左右,我自己换过
王维 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-13 10:58:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
2.0的摆臂可以用3.0的前c坐,要加垫片填充间隙,说白了,2.0的前摆臂与前c坐的距离比3.0的大
发表于 19-4-15 07:55:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的车原车就带垫片的
