wedelk123 高级 Fans 发消息
发表于 19-4-10 14:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东
mmexport1554880233023.jpg 收了辆二手,不知道这车已经老到没配件了,好不容易找到某宝有卖3.0的,不知道通不通用?有知道的说下,感谢
et3010  你好,8ight 2.0/3.0/4.0的前后a臂还有转向座都是通用的 三角板,波箱,差速器,前后轮座,C座也都是通用的  发表于 19-4-11 10:22
发表于 19-4-10 16:03:07 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
et3010 论坛元老 发消息
发表于 19-4-10 16:35:29 |显示全部楼层 来自: 中国
回复:读你密语 发表于 19-4-11 23:09
你说的这些通用配件很多都不通用,请不要误导
请你不要误导!
也请您先有2.0 3.0 4.0 XE再说这些
以下都是说8ight 越野,也就是8B,先不说8t(卡车)
我们先说转向座:
2.0/3.0/4.0转向门座是通用的,另外就是区别有12°和15度,还有高2mm还是低2mm,还有有一款金属转向门座球头安装角度不同
我们看图:
3.0和4.0是一个编号
然后说摆臂,2.0和3.0/4.0 摆臂编号不同,摆臂是完全一样的
我们看图:爆炸图我就不贴了,吊卡已经写清楚了
再说后轮杯 2.0/3.0是完全一样,4.0只是小改了下容纳防尘罩定位环,但是孔位宽度什么都一样,2.0/3.0的传动可以用4.0的轮座,4.0传动因为带了防尘套,2.0/3.0的轮座内圈会擦到
再说波箱 从8ight1.0开始,到4.0的波箱都是完全一样的,甚至,x都可以把之前的波箱底面突起肖掉来安装,臂码也是完全一样,臂码不一样的只是lcg低重心摇臂位置孔,安装是完全一样,1.0-4.0-XE,臂码拿xe来说,XE的地盘是3mm的,之前是4mm的,所以xe的臂码下面突出卡口也是改为3mm,但是之前的一样能用,安装和卡位是一样的
我们再说三角板,1.0-4.0的三角板是完全完全一样!(支撑分电版和越野,我没说过支撑一样)
然后再说差速和齿轮和接杯:
差速杯1.0和2.0不是偷轻差速杯,而且十字轴有定位块,但是1.0-4.0-X的差速杯是全部通用
这是1.0/2.0 的
齿轮懒得说了,齿轮差速内,和波箱齿轮和大齿也是完全一样的,只有也是仅仅X的大齿offset不一样,可以向前兼容,
最烦这些键盘党了,随便发表看发,打字很容易是吧,但是最好还是不要乱讲,说的话要负责。
寒如冰 论坛元老 发消息
发表于 19-4-10 22:09:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上两位我很无语啊
发表于 19-4-11 00:05:54 |显示全部楼层 来自: 中国山东
寒如冰 发表于 19-4-10 22:09
楼上两位我很无语啊
为什么?
garwin 超级元老 发消息
发表于 19-4-11 14:23:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大部分通用,但是不一样,最好一对一对的换。因为有些零件的空位真的是不一样。
另外咸鱼一大堆3.0比你买的还便宜,为啥还要买老款?
品味人生 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-11 22:20:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
我有2.0的前摆臂和升级的新金属转向杯c座
wedelk  出吗?留个联系方式,我qq:1779927985  详情 回复 发表于 19-4-11 23:08
wedelk 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-11 23:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东
读你密语 论坛元老 发消息
发表于 19-4-11 23:09:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
三角板,波箱,差速器,前后轮座,C座也都是通用的 ...
et3010  请你不要误导! 也请您先有2.0 3.0 4.0 XE再说这个 我们先说转向座: 2.0/3.0/4.0转向门座是通用的,另外就是区别有12°和15度,还有高2mm还是低2mm,还有有一款金属转向门座球头安装角度不同 我们看图: 3.  详情 回复 发表于 19-4-12 12:09
品味人生 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-12 09:07:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
wedelk 发表于 19-4-11 23:08
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
出 vx 15940653963
